ИГОРЬ1989 190 Опубликовано 3 января, 2020 Поделиться Опубликовано 3 января, 2020 Мужики Добрый вечер !! Купил таурег себе с чудомотором 2.5 TDI BAC. Загильзовали колодцы под насос форсунки , дошло дело до клапанов стало быть нужно определить износ направляющих втулок и вот в мануале написано что при люфте клапана в направляющей 1.3 мм нужно заменить голову)))) (выдержку из мануала прилагаю). Может кто подскажет какой правильный тепловой зазор для пары клапан - направляющая должен быть для этого мотора ???? Может у кого эльза стоит , гляньте там. У меня сейчас люфт у выпускных 0.7 - 0.8 у впуска 0.4 - 0.5 . Спасибо за помощь. И всем будет зеленая стрелочка. С праздниками. masterok_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok_ 168 Опубликовано 3 января, 2020 Поделиться Опубликовано 3 января, 2020 Так скрин разве у тебя не с Эльзы ? Нет отличий Меняй направляйки и седла ,не забыв при этом завтулить посадочные под форсунки ,при условии что нет трещин в башке . И можно дальше в эксплуатацию .😊 ИГОРЬ1989 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 190 Опубликовано 3 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2020 11 часов назад, masterok_ сказал: Так скрин разве у тебя не с Эльзы ? Нет отличий Меняй направляйки и седла ,не забыв при этом завтулить посадочные под форсунки ,при условии что нет трещин в башке . И можно дальше в эксплуатацию .😊 колодцы завтулены. вопрос в том что зачем мне менять направляйки у меня получается все в допуске..... У меня сейчас люфт у выпускных 0.7 - 0.8 у впуска 0.4 - 0.5 спасибо большое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok_ 168 Опубликовано 3 января, 2020 Поделиться Опубликовано 3 января, 2020 Ну и тебя с Новым годом ! Получится правильно поправить седла и сделать притирку клапана ? Стержни клапанов промерял? Особенно выпуск . Какой пробег мотора ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 190 Опубликовано 3 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2020 9 часов назад, masterok_ сказал: Ну и тебя с Новым годом ! )))) пасиб. вопрос в том что стоит ли менять направляхи с моим износом??? народ кричит огонь ставь.... а я мучаюсь коль башка на столе может перевтулить))))) просто сколько бензиновых моторов сделал то после развертки впуск 2 сотки а выпуск 4 плюс пока притрешь еще на соточку прослабнет)). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok_ 168 Опубликовано 3 января, 2020 Поделиться Опубликовано 3 января, 2020 Опять же как проверял зазор клапанов ? Я бы поменял клапана и притёр если седла позваляют Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 190 Опубликовано 3 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2020 мерял как в мануале индикатор на ноге выставил и сделал замер. Vkcto 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok_ 168 Опубликовано 3 января, 2020 Поделиться Опубликовано 3 января, 2020 Ok. Голову по плоскости сколько снял ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 190 Опубликовано 3 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2020 картинка у меня не из элизы у меня мануал. вот выкладываю мож кому пригодится. Volkswagen Touareg 2003-2006 Service Repair Manual.pdf 9 часов назад, masterok_ сказал: Ok. Голову по плоскости сколько снял ? 4 сотки ровная была почти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok_ 168 Опубликовано 3 января, 2020 Поделиться Опубликовано 3 января, 2020 17 минут назад, ИГОРЬ1989 сказал: 4 сотки ровная была почти Нормально ,если до этого не стисали уже А вообще Кроме того меняй алмазные шайбы и так далее ,согласно тех док. производителя .А не то что у тебя для обычного пользователя . ИГОРЬ1989 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 190 Опубликовано 11 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2020 Вообщем все сделал без замены направляющих... Направляхи там бронзовые , накатал их накаткой и все ок... Совсем чуть чуть поправил концентричность седла относительно оси направляющей, и теперь счастлив. Всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
