blackenning 0 Опубликовано 2 января, 2020 Поделиться Опубликовано 2 января, 2020 Собственно как видно из заголовка - Vediamo 5 не инициирует контакт Использую китайский SD Connect. Сама ведьма видит прибор, но при выборе любого блока не входит в контакт. Видится мне, ситуация похожа на описаную тему с той разницей, что slave.ini сом2 прописал везде https://carmasters.org/topic/20992-не-входит-в-блоки-vediamo-050101-connect-4/ ответ я там естественно не нашел, буду признателен за любую помощь Скрины прилагаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikemerc 2 Опубликовано 2 января, 2020 Поделиться Опубликовано 2 января, 2020 Симуляция запущена. Похоже, что-то с отломом. Скачай любую инструкцию по установке и настройке и сделай все по пунктам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 235 Опубликовано 2 января, 2020 Поделиться Опубликовано 2 января, 2020 1 час назад, mikemerc сказал: Симуляция запущена. Похоже, что-то с отломом. Скачай любую инструкцию по установке и настройке и сделай все по пунктам. С чего такие выводы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blackenning 0 Опубликовано 2 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2020 23 минуты назад, mikemerc сказал: Симуляция запущена. Похоже, что-то с отломом. Скачай любую инструкцию по установке и настройке и сделай все по пунктам. не уверен, но выбрано стандарт, а не симуляция. и в режиме симуляции связи с сд коннектом не будет, а у меня она по факту имеется. Инструкции сейчас перечитываю, но все ровно, я не ошибся нигде Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 235 Опубликовано 2 января, 2020 Поделиться Опубликовано 2 января, 2020 1 час назад, blackenning сказал: не уверен, но выбрано стандарт, а не симуляция. и в режиме симуляции связи с сд коннектом не будет, а у меня она по факту имеется. Инструкции сейчас перечитываю, но все ровно, я не ошибся нигде Все верно выбран стандарт,как к эбу подключаете на столе ?или в авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blackenning 0 Опубликовано 2 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2020 Только что, mexanic сказал: Все верно выбран стандарт,как к эбу подключаете на столе ?или в авто? в авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikemerc 2 Опубликовано 2 января, 2020 Поделиться Опубликовано 2 января, 2020 О чем нам говорят красные большие буквы Simulation? На кнопках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 235 Опубликовано 2 января, 2020 Поделиться Опубликовано 2 января, 2020 Говорят о том что поддерживается режим симуляции 1 час назад, blackenning сказал: в авто Попробуйте через кабель и можно на столе только про сопротивление не забудьте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blackenning 0 Опубликовано 2 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2020 2 минуты назад, mexanic сказал: Говорят о том что поддерживается режим симуляции Попробуйте через кабель и можно на столе только про сопротивление не забудьте. я вот как раз через кабель и пробовал) вот думаю, может установить версию постарше, 4,02,02 но пока не могу найти файлик лицензии Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikemerc 2 Опубликовано 2 января, 2020 Поделиться Опубликовано 2 января, 2020 У меня v4 на partD2 и 5 на c4. На v4 была надпись, пока не сломал правильно, если не ошибаюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 235 Опубликовано 2 января, 2020 Поделиться Опубликовано 2 января, 2020 У меня тоже такая надпись и флешил и кодировал все путем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikemerc 2 Опубликовано 2 января, 2020 Поделиться Опубликовано 2 января, 2020 Ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blackenning 0 Опубликовано 2 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2020 17 минут назад, mikemerc сказал: У меня v4 на partD2 и 5 на c4. На v4 была надпись, пока не сломал правильно, если не ошибаюсь. а правильно это как? ну я просто уже вроде как все перепробовал из доступного в поиске Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikemerc 2 Опубликовано 2 января, 2020 Поделиться Опубликовано 2 января, 2020 Я завтра гляну на работе и напишу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blackenning 0 Опубликовано 2 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2020 5 минут назад, mikemerc сказал: Я завтра гляну на работе и напишу. буду очень признателен! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikemerc 2 Опубликовано 3 января, 2020 Поделиться Опубликовано 3 января, 2020 Все верно, надпись присутствует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blackenning 0 Опубликовано 27 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 по прежнему ищу ответ на сво й вопрос. хз что-то разделились сообщения. может ли кто-то сфоткать, записать или подсказать параметры соединения с блоками, типа baud rate Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
