dima.aleksandrov 187 Опубликовано 23 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 Здравствуйте. Помогите разобраться с причиной а/м Land Rover Discovery 3 дв. TD 2.7 АКПП. При включении зажигания не включается панель приборов, магнитола, навигатор на магнитоле высвечивается надпись Delivery Mode, на панели приборов загораются подсветка дисплеев. Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antuk 158 Опубликовано 23 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 Причин очень много - для начала диагностику надо сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 23 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 Блок управленения дополнительным нагревателем B1D29, B1D34, U1A44, U3000. Блок управления кузовом B1A00, B1A93, B1b01, B1B56, B1D06, U0155, U0300, U2001. Модуль управления комбинации приборов U0001, U0010, U0166, U0100, U0104, U0101, U0102. U0136, U0128, U0132, U0133, U0140, U0151, U0182, U0164, U0159,U0127, U0122, U0138, U0184, B1A00, B1A14, B1A75, B1A76, B1A78, B1A79, B1A80, B1A81, B1A82, B1A84, B1A86, B1A87, B1A88, B1A00. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 23 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 Два предохранителя то что идут на комбинацию приборов исправны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 23 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 Проверил сопротивление кан шины 60 Ом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 432 Опубликовано 23 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 Если есть шнурок с программой IDS SDD Land Rover/Jaguar, можно попробовать перешить панель. У меня такое было когда с дискавери 2 утоплеником тренировался. Полез программировать и не правильно выбрал ценовой сегмент. Симптомы похожи на ваши. sergey19702 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 24 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 Клиент рассказывает раньше было все в норме, говорит купил года 4 назад, примерно две недели назад начались такие глюки едет по трассе начинает вырубаться магнитола, навигатор и на панели не понятно что творится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 432 Опубликовано 24 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 В 24.11.2014 в 07:09, dima.aleksandrov сказал: Клиент рассказывает раньше было все в норме, говорит купил года 4 назад, примерно две недели назад начались такие глюки едет по трассе начинает вырубаться магнитола, навигатор и на панели не понятно что творится Люк на машине есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 24 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 В 24.11.2014 в 13:00, nawwizard сказал: Люк на машине есть? есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 432 Опубликовано 24 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 В 24.11.2014 в 13:08, dima.aleksandrov сказал: есть Как вариант могла попасть вода при дожде через не дозакрытый люк. Кан шину осциллографом в момент клюка смотрели? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 24 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 Я спрашивал клиента говорит нет. Проверял в момент чего? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 432 Опубликовано 24 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 В 24.11.2014 в 13:32, dima.aleksandrov сказал: Я спрашивал клиента говорит нет. Проверял в момент чего? К примеру когда радио не работает. Чем диагностируете этого зверя? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 24 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 Launch x431 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 432 Опубликовано 24 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 В 24.11.2014 в 14:23, dima.aleksandrov сказал: Launch x431 Есть какое-то устройство поддерживающее J2534? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 24 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 В смысле? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 432 Опубликовано 24 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 В 24.11.2014 в 14:50, dima.aleksandrov сказал: В смысле? Я так понял что кроме лайнча нет ничего? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 24 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 Есть мультимарочник и на все наши и мне этого вполне хватает. Адаптера J2534 нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 432 Опубликовано 24 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 В 24.11.2014 в 16:37, dima.aleksandrov сказал: Есть мультимарочник и на все наши и мне этого вполне хватает. Адаптера J2534 нет Наши имелось ввиду тазы? С таким оборудованием тяжело такие машины ремонтировать. Присмотритесь к такому шнурку Mongoose JLR Pro – адаптер для диагностики LandRover, Jaguar. Не панацея от всех бед, но диагностика на дилерском уровне. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр 66 11 Опубликовано 14 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2014 Замена приборки поможет-это их болезнь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
