karbazol666 0 Опубликовано 31 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2019 В общем пред история) Еду от дома проехал пол км на ходу заглох, пробовал завести и ни как. Эвакуировал к дому снял шланг топлива у форсунок зажигание и от туда ноль, заказал в этот же день новый бензонасос в сборе оригинал, все встало завожу и ноль проверил давление и подачу всё ок, позвонил подачу на свечи все 4 ок искры нет, сами свечники на прозвон ок, полез в мозг(после замены тн стал гореть иммо) ошибка u0100 u1900 начал проверку, прозвонил все шлейфы нашёл 7 кз с обрывом все спаял соединил ошибки снял проверил по возврату ошибки не вернулись, далее появилась ошибка о поломке датчика коленвала, заменил на новый позвонил идёт ток но с импульсом заменил провода к нему изменений ноль не заводится в буке не видит обороты, уже голову сломал сегодня буду эбу прозванивать и дорожки смотреть если у кого была подобная проблема поделитесь опытом, заранее благодарен 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 31 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2019 17 минут назад, karbazol666 сказал: встало завожу и ноль проверил давление и подачу всё ок, позвонил подачу на свечи все 4 ок искры нет сами свечники на прозвон ок, полез в мозг прозвонил все шлейфы нашёл 7 кз с обрывом все спаял соединил ошибки снял проверил по возврату ошибки не вернулись, далее появилась ошибка о поломке датчика коленвала, заменил на новый позвонил идёт ток но с импульсом заменил провода к нему изменений ноль не заводится в буке не видит обороты, уже голову сломал сегодня буду эбу прозванивать и дорожки Вам на драйв!!! На этом форуме за такую тему можно много нового о себе услышать! pas-sever и AvtoDym 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
