железяка 11 Опубликовано 23 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 Народ кто знает, чем можно прописать новые форсунки на старекс 2011г. Пробовали;лаунчем х431,ультрасканом,но в них нет этой функции именно по старексу.Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanya77 144 Опубликовано 23 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 Дже скан должен . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 23 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 На каждой форсунке написан код , который является частью map ecu. При замене на новую, без занесения кода в ecu двигателя можно получить еще большую разницу в работе форсунок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ 715 Опубликовано 23 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 У меня KTS 520 - прописывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
железяка 11 Опубликовано 23 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 Да, я знаю что на форсунке есть семи-значный код и что обязательно нужно прописывать. KTS-520 мне пока не поднять и по близости не найти ,может быть есть какой ни будь,адаптер к ноуту бюджетный ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ 715 Опубликовано 23 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 Ищи CarmanScan где нибудь, тоже прописывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
железяка 11 Опубликовано 23 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 Понял Спасибо за ответ ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 23 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 Любым дилерским сканером можно сделать. GDS, Hi-Scan, G-Scan Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 23 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 На форсунках сверху есть семизначный код буквы и цифры, вот его и нужно вписывать вместо старых.Но замечу что машина и без прописи едет.К стати на 145 сильные двигатели D4CB это Старекс до 2007г форсунки идут без кода и они не прописываются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
железяка 11 Опубликовано 23 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 Я порылся в инете,и нашел что в TCS-plus , заявлена такая функция,кто знает так ли это,просто он реален по деньгам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yury74 75 Опубликовано 23 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 Чешский HiCom должен справиться .Приобретать чисто для себя конечно накладно,китайских клонов нет,но для сервиса вполне посильно от 17 тыс.рубДиагностический прибор HiCom RUS предназначен для диагностики работы автомобильной электроники, и используется при обслуживании Hyundai и Kia, выпущенных в период с 1996 про 2013 год. По простоте использования, цене и возможностям - единственная относительно доступная альтернатива среди приборов для профессиональной диагностики автомобилей Hyundai и Kia на сегодняшний день,дальнейшее обновление ПО прибора бесплатное.Карту покрытия можно свежую глянуть,присутствует ли данная модель по году вып. TCS-plus ,это тот же Автоком,по Корее совсем слабо работает. Кому то везло и Автокомом-Делфи прописывали на корейцах (по слухам),но приборчик специфичный не знаешь,что от него ожидать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Didim 314 Опубликовано 23 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 Скан Док прописывает форсунки на ура. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
железяка 11 Опубликовано 24 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 Всем огромное спасибо за информацию,буду думать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кржемелик. 0 Опубликовано 15 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2014 Если форсунки правильно отрегулированны, то мотор нормальное работает не мучай голову кодами их все равно правильно только EPS815-708 присваивает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
novichok753 0 Опубликовано 22 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 Просто поставить не прописывая не пробовал? Может и сами заработают. А так любым корейским сканером должны писаться. Сам пробовал и carman scan и hanatek и launch. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gleb2000 0 Опубликовано 17 января, 2015 Поделиться Опубликовано 17 января, 2015 Работаю чешским Hicom и Focom аппарат работает очень даже не плохо как с киями так и с хундай форсунки вычитывает пишет удаляет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex555 113 Опубликовано 17 января, 2015 Поделиться Опубликовано 17 января, 2015 некоторые авто без прописки форсунок не развивают обороты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кржемелик. 0 Опубликовано 18 января, 2015 Поделиться Опубликовано 18 января, 2015 Какие авто без прописки не развивают обороты ? Начни список, а я его дополню. Старекс заведется без проблем . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorgan 53 Опубликовано 20 января, 2015 Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 Если форсунки нормально сделаны и входят в тест-план, то проблем возникнуть не должно. Можно ставить без прописки и наслаждаться поездкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gleb2000 0 Опубликовано 23 января, 2015 Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 Kia bongo 3 с делфаевскими форсами может троить и ругаться на неисправности третьей форсунки на старексе такой же движок только оборудование боша Kia bongo 3 с делфаевскими форсами может троить и ругаться на неисправности третьей форсунки на старексе такой же движок только оборудование боша Kia bongo 3 с делфаевскими форсами может троить и ругаться на неисправности третьей форсунки на старексе такой же движок только оборудование боша Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DemanVRN 21 Опубликовано 23 января, 2015 Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 Autocom решает проблемму на 100 %. Прописывает 100%. Все адаптации 100%. Только есть нюанс. Нужно точно выбирать двигатель. Не забывать что есть еще и киа с этими же двигателями. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексc 1 Опубликовано 25 января, 2015 Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 Все работает и без прописки , если форсунки в норме. Проверенно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
