E70 AFS
ol2005
Доброго времени суток!
BMW X5 E70 2009г vin L246867
Машина приехала с перекошенным на 90* рулем и ошибкой по SZL 0094B4 (коммутационный центр в рулевой колонке: внутренняя ошибка), при повороте руля от упора до упора, работоспособность восстанавливалась и ошибки уходили в историю.
Стоит на машине проехать несколько километров, ситуация повторялась.
После замены SZL и попытки ввести рулевое в эксплуатацию, выскочили ошибки 006146 (AL: эбу не может перейти в активный режим, пониженное напряжение питания) и 00614A (AL: Угол поворота ротора электродвигателя не инициализирован).
По ошибке 00614A, все понятно, должна уйти после инициализации, а в 006146 заключается проблема.
Было проверено питание блока, 15WUP, проводка на рейку, клапан eco, электро стопор серводвигателя, нареканий нет, все напряжения в норме.
Подкидывался блок AL, результата нет. Рейка 3го поколения, без датчика суммарного угла.
Пните пожалуйста в нужном направлении, всю голову уже сломал.
Спасибо!
Надеюсь после замены SZL он закодирован под авто, и все сопутствующие процедуры проведены ?
Если так то запускай диагностикой все процедуры связаные с рейкой и положением руля, и все должно взлететь.
5 минут назад, ol2005 сказал:
SZL кодируется вместе с процедурой ввода рейки в эксплуатацию.
Так ты ее до весны вводить будешь...
vertol, огромное спасибо за пинок в нужном направлении, все получилось!
Виноват сам, был невнимателен.
  • ol2005 закрыто и открыто это тема
  • ol2005 закрыл тема
