masteravto 2 Опубликовано 29 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2019 Здравствуйте.Passat B6 2лFSI эбу MED 9.5.10 ошибка на родном эбу была по контрольной сумме,поставил эбу с разбора номер в номер,отключил иммо,машина заводится работает.Но не работает автомат,в автомате ошибка 01314 блок управления двигателя не достоверный сигнал.Куда копать? dimon9555 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 29 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2019 Если знаешь что такое лонг кодинг васей делай конфигурацию с коробкой автомат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masteravto 2 Опубликовано 29 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2019 Вася есть,параметр такой видел,но родной эбу вышел из троя и не отвечает,не знаю какая должна быть кодировка,есть дамп еепрома родного эбу упой скопировал заранее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 29 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2019 Ответил в личные. Кодировка 3 блок → кодирование → длинное кодирование → 15 Байт → 4 бит → включить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok_ 168 Опубликовано 29 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2019 59 минут назад, masteravto сказал: Здравствуйте.Passat B6 2лFSI эбу MED 9.5.10 ошибка на родном эбу была по контрольной сумме,поставил эбу с разбора номер в номер,отключил иммо,машина заводится работает.Но не работает автомат,в автомате ошибка 01314 блок управления двигателя не достоверный сигнал.Куда копать? Вот же любители на свою жопу приключений найти По нормальному привязать блок не судьба . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masteravto 2 Опубликовано 29 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2019 Абритуса нет,город слишком маленький,есть вася и программаторы dimon9555 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok_ 168 Опубликовано 29 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2019 Это Москва то маленький город? )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masteravto 2 Опубликовано 29 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2019 Уже не в Москве,поменять надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masteravto 2 Опубликовано 29 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2019 помогите проверить кодировку эбу последние четыре цифры 0075 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masteravto 2 Опубликовано 1 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 января, 2020 Спасиба,за помощь.Машину завел,причину с коробкой устранил) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
