manwel2 4 Опубликовано 16 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2018 Спасибо большое всем откликнувшимся и особенно Invent149 за пинок в нужном направлении!!! Все получилось!!! Удачи ВСЕМ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Das 8 Опубликовано 21 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2018 Можно ли отменить иммобилайзер, не удаляя программиста с MS41 с перемичкой? Можно ли отменить иммобилайзер без программного использования, с перемикой ms41? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadima78 2 Опубликовано 18 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2018 В 21.09.2016 в 01:51, cudarec сказал: Нечего понимать. Скачай Вот это . В архиве в добавок програмка по удалению иммо с этого блока Порядок такой: Подключись через колодку ЭБУ (не по диагностическому разьему) к ms41, с помощю обычного к лайн адаптера (я пользую чинский к-дкан) Открой прогу и скачай калибры или фулл флеш (в зависимости от нужд), пропусти через прогу каторая в комплекте для удаления иммо и залей обратно. Получишь безиммовый блок. (Не забудь перемкнуть провода стартера на иммо (ews) в калибровках отключает иммо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rekrut385 20 Опубликовано 18 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2018 Какой файл ему подсунешь, в таком и отключит иммо. В любом случае возьми за правило: пока нет копии оригинального файла или возможности откатиться безболезненно назад, никаких эксперементов. В твоём случае прочитаешь файл (лучше оба - полный и калибры), сохрани копию и потом через программу. На MS41 работает ПРЕКРАСНО! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadima78 2 Опубликовано 18 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2018 52 минуты назад, rekrut385 сказал: Какой файл ему подсунешь, в таком и отключит иммо. В любом случае возьми за правило: пока нет копии оригинального файла или возможности откатиться безболезненно назад, никаких эксперементов. В твоём случае прочитаешь файл (лучше оба - полный и калибры), сохрани копию и потом через программу. На MS41 работает ПРЕКРАСНО! спасибо. Галлетой скачал калибры, а Siemens MS41 Flash Tool не видит мой kline адаптер от RDlab... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rekrut385 20 Опубликовано 18 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2018 В архиве своя программа для чтения/записи. Я пробовал работать с этим блоком на авто , читал и писал Kess2.046, точно уже не помню, но результат был не удовлетворительный, вроди и читалось и писалось, но что то ничего не переписывалось... Потом снял ЭБУ и подключил напрямую на столе (без разбора) обычным K-Line адаптером и через программу Siemens MS41 Flash Tool_105b из архива всё прекрасно прочиталось, удалил иммо Siemens ms41 ews delete_V1.02 из того же архива. Чтение - удаление - запись на всё про всё с перекурами минут 30. Авто завелось! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 19 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2023 Мира всем,siemens ms41 flash tool можно запустить с сканматиком или опенпортом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lbotos 147 Опубликовано 19 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2023 Думаю что нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 19 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2023 Ясно ,спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brett05 13 Опубликовано 30 апреля Поделиться Опубликовано 30 апреля Спасибо, что поделились этой информацией. anisimov83 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
