platikus 13 Опубликовано 25 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2019 Reno traffic 1.9 2006 притянули на веревке . По словам хозяина машинка перестала заводится постоянно мигала лампочка иммо . Вот он и заехал где то на гаражи. После них на веревке. После осмотра выяснилось вскрывался ЕБУ установлен julie emulator и программировали 5P08C3. По диагностике UCH висит ошибка связи с ЕБУ . Подключил на столе не выходит на связь . Отпаял емуль . Может кто поправит Eeprom для привязки блока. Дамп 5P08C3. Reno trafic eeprom5P08C3.binПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 155 Опубликовано 25 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2019 В 25.12.2019 в 22:13, platikus сказал: Reno traffic 1.9 2006 притянули на веревке . По словам хозяина машинка перестала заводится постоянно мигала лампочка иммо . Вот он и заехал где то на гаражи. После них на веревке. После осмотра выяснилось вскрывался ЕБУ установлен julie emulator и программировали 5P08C3. По диагностике UCH висит ошибка связи с ЕБУ . Подключил на столе не выходит на связь . Отпаял емуль . Может кто поправит Eeprom для привязки блока. Дамп 5P08C3. Reno trafic eeprom5P08C3.bin 1 \u043a\u0411 · 0 загрузок Показать Reno trafic eeprom5P08C3_1.binПолучение информации... смотри там кан отрезают от эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 300 Опубликовано 26 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2019 В 25.12.2019 в 22:13, platikus сказал: Reno traffic 1.9 2006 притянули на веревке . По словам хозяина машинка перестала заводится постоянно мигала лампочка иммо . Вот он и заехал где то на гаражи. После них на веревке. После осмотра выяснилось вскрывался ЕБУ установлен julie emulator и программировали 5P08C3. По диагностике UCH висит ошибка связи с ЕБУ . Подключил на столе не выходит на связь . Отпаял емуль . Может кто поправит Eeprom для привязки блока. Дамп 5P08C3. Reno trafic eeprom5P08C3.bin 1 \u043a\u0411 · 1 загрузка Показать как подключал? он по к-линии читаеться кан ему нужен для общения с цбкєс Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
platikus 13 Опубликовано 26 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2019 CAN -L бил перекушен в самом ЕБУ на разъёме . Вот самое интересное по к линии не выходит на связь. KESS по ОБД К-линии не захотел соединяться а Galletto 54 в идентах мусор вычитывает а считать флеш не может. Попробую флеш сдуть внешним прогером прочитать может что с прошивкой . Вот схема по какой подключаю на столе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 372 Опубликовано 26 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2019 Если вирджин поможет, то вот. Reno trafic eeprom5P08C3_ virgin.binПолучение информации... Упс, не заметил, выше уже дали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 424 Опубликовано 26 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2019 Как по мне, подключайтесь клипом на столе... Вот по этой схеме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalina911 17 Опубликовано 26 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2019 Не знаю как клипом, а по мне самое простое, если дали пошивку ЕЕПром под привязку, залить ее туда программатором а потом уже вязать клипом, т.к там уже мусор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 424 Опубликовано 26 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2019 В 26.12.2019 в 07:26, kalina911 сказал: Не знаю как клипом, а по мне самое простое, если дали пошивку ЕЕПром под привязку, залить ее туда программатором а потом уже вязать клипом, т.к там уже мусор. Показать Вязать клипом 15-ый блок? Вы сейчас сами понимаете что говорите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalina911 17 Опубликовано 26 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2019 Я говорю о том, что ЕЕПром проще восстановить программатором , а потом работать дальше. Чем не принципиально. Я бы еще и флешу сдул и почитал. Неизвестно что там делали. А а чем работать дальше это вопрос человека и наличия оборудования Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 424 Опубликовано 26 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2019 В 26.12.2019 в 07:40, kalina911 сказал: Я говорю о том, что ЕЕПром проще восстановить программатором , а потом работать дальше. Чем не принципиально. Я бы еще и флешу сдул и почитал. Неизвестно что там делали. А а чем работать дальше это вопрос человека и наличия оборудования Показать у меня вопрос.. вы клипом привязывали EDC15? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
platikus 13 Опубликовано 26 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2019 Да спасибо всем, вот такая ситуация залил вирджин 5P08C3 на столе подцепился галетой вичитал идент 75vG. ..02810115291037 291037368959B080 B080 WFSS05123456O1200001 считалась и прошивка. Установил на авто UCH висит ошибка 40 Нет связи с ебу по КАН шине. Прозвонил шину от UCH до ЕБУ все доходит . клипа под рукой нет есть рено линк но его пока по немножко изучаю. Может вечером попробую пин дернуть с UCH и Х 100pro подтяну синхру если получится. Reno trafic 1.9 edc15c16 0281011529 sw 1039s03755Получение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 424 Опубликовано 26 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2019 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 372 Опубликовано 26 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2019 В 26.12.2019 в 11:26, platikus сказал: Да спасибо всем, вот такая ситуация залил вирджин 5P08C3 на столе подцепился галетой вичитал идент 75vG. ..02810115291037 291037368959B080 B080 WFSS05123456O1200001 считалась и прошивка. Установил на авто UCH висит ошибка 40 Нет связи с ебу по КАН шине. Прозвонил шину от UCH до ЕБУ все доходит . клипа под рукой нет есть рено линк но его пока по немножко изучаю. Может вечером попробую пин дернуть с UCH и Х 100pro подтяну синхру если получится. Reno trafic 1.9 edc15c16 0281011529 sw 1039s03755 512 \u043a\u0411 · 1 загрузка Показать Лампа иммо загорается и не тухнет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
platikus 13 Опубликовано 26 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2019 Да лампа имо горит постоянно ошибка в UCH висит ошибка 40 Нет связи с ебу по КАН шине. По ходу чтото с КАН в ЕБУ, с UCH сигнал на ЕБУ есть ас ЕБУ нет буду дальше разбираться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 424 Опубликовано 26 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2019 В 26.12.2019 в 13:25, platikus сказал: КАН в ЕБУ Показать ЭБУ - электронный блок управления. Понимаю что не русский сдаём, но реально тяжело читать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
platikus 13 Опубликовано 28 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2019 Спасибо всем огромное. С наступающим Новым Годом! Все получилось нашел блок с битой машины с таким номером начал все проверять по обвязке CAN шины поменял smd 3043540 на родном ЭБУ все заработало . В сем спасибо за помощь. Alexchip77 и ZoZ 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 733 Опубликовано 28 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2019 В 28.12.2019 в 07:38, platikus сказал: Спасибо всем огромное. С наступающим Новым Годом! Все получилось нашел блок с битой машины с таким номером начал все проверять по обвязке CAN шины поменял smd 3043540 на родном ЭБУ все заработало . В сем спасибо за помощь. Показать А не проще было сделать virgin б/у блок, поставить на машину и закрыть вопрос?! Ну на крайняк флеш перелить, тем более есть экутул. Даже разбирать ничего не пришлось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
