RAIL15 0 Опубликовано 24 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2019 Всем Привет,Нужна ваша помощь у меня 1 cd ftv В один не очень прекрасный день случилось следующее двигатель не запустился на горячую,(на холодную все ок),сняли форсунки отвезли на стенд,приговорили одну форсунку мол сливает в обратку. Заказал форсунку с разборки,(проверяли на стенде) поставили,запустили проработала 1 мин и заглохла,после запускаться отказалась. Прикупил шнурок для диагностики ошибок нет. Насос давит 20 МПА. Датчики коленвала,распредвала в норме. Заменил EDU (Driver injector) на заведомо рабочий,Питание на него приходит. Уже всю голову себе сломал,кучу мануалов прочитано, не чего не пойму что не так, HELP SOS!!!!!! P.S Поставил старую форсунку тот же результат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 117 Опубликовано 25 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2019 Год машины? Управление на форсунки идет? Регулятор давления смотрел? Компрессия? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
