masterok_ 168 Опубликовано 24 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2019 1 минуту назад, dierus сказал: Не с той машины, уши торчат в VIN. Блок не схавает этот код Так это, я для образца дал с протокола Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Master911 4 Опубликовано 24 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2019 48 минут назад, masterok_ сказал: А ничего, что в кодировке Вин не от моей машины? я слыхал, что если Вин не ввел, не пройдет кодировка или есть обходные пути? у меня есть такое логи 2-3 шт 1-1 и панель и AQ блок АБСа и не один не подошел 2 минуты назад, masterok_ сказал: Так это, я для образца дал с протокола У меня есть такие 2 образца я вин вбил не помогло... Я веду все логи немцев, которые ремонтирую, одних поликов штук 30 логов, не говоря за другие авто. Вот один из примеров на нем делал, вин вбил не помогло тоже Контроллер 03: ABS/ESP (J104) Описания: Нет Номер детали SW: 6R0 907 379 AQ HW: 6R0 907 379 AQ Компонент:: ABS9.0 front H01 0003 Номер лицензии: -------------- Кодировка: 50DD2F64212704C30A15F46C845420000000 Код сервиса:: WSC 01530 935 00200 ASAM установки: EV_Brake1ABS90BOSCH 003017 ROD: Недоступно VCID: 8D152D075C4AFFB Нет инф-ии ASAM для: "EV_Brake1ABS90BOSCH" (VW25) Ошибок не найдено. ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 09: Центр.Электроника (J519) Описания: 6R0-937-08x-09.clb Номер детали SW: 6R0 937 085 G HW: 6R0 937 085 Компонент:: BCM PQ25 M+ H34 0411 Ревизия: BB034001 Номер лицензии: 0578 315130573 Кодировка: 62904ABF08A10848000000002C0B04D00040414F60040000200000000000 Код сервиса:: WSC 01530 935 00200 VCID: 3F8947CFAE669DB Ошибок не найдено. ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 15: Подушки безоп-ти (J234) Описания: 5K0-959-655.clb Номер детали SW: 6R0 959 655 J HW: 6R0 959 655 J Компонент:: VW10AirbagU05 H10 0020 Ревизия: -------- Номер лицензии: 003GW00NZCZR Кодировка: 003035 Код сервиса:: WSC 01530 935 00200 ASAM установки: EV_AirbaVW10BPAVW250 A01001 ROD: EV_AirbaVW10BPAVW250_VW25.rod VCID: 499D5917E8A223B Ошибок не найдено. ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 17: Панель приборов (J285) Описания: Нет Номер детали SW: 6RU 920 860 D HW: 6RU 920 860 D Компонент:: KOMBI H03 0204 Номер лицензии: 00000000000000 Кодировка: 140A00 Код сервиса:: WSC 01530 935 00200 ASAM установки: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04718 ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW25.rod VCID: 5ABF965B5D04583 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok_ 168 Опубликовано 24 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2019 Может не правильно вбил? Щас ещё посмотрю варианты протоколов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 732 Опубликовано 24 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2019 1 минуту назад, masterok_ сказал: Так это, я для образца дал с протокола Аааа, тогда понятно, я грешным делом подумал что старая запись нашлась. 2 минуты назад, Master911 сказал: AQ блок АБСа и не один не подошел Но то таке, дело тонкое , однако.)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Master911 4 Опубликовано 24 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2019 1 минуту назад, masterok_ сказал: Может не правильно вбил? Щас ещё посмотрю варианты протоколов Вот вчера дрочился весь вечер, пример привел, что тока я не пробовал.... 34 c ESP 04 F4 E0 с ESP 50DD2F64412700C70A180069825420400000 50DD2F64212904C90A18F469845420000000 Шасси: 61-VW25 (6N0) Список: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 44 VIN: X W 8 Z Z Z 6 1 Z D G 0 4 7 4 0 3 Пробег: 137840km-85649miles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Я думаю, что что то с Блоком глюк он поймал, клиенту сказал на ночь скинь клему АКБ и завтра приедет попробуем вбить заного через одис, так как мой Вася VCDS не знает какие кодировки куда и мог криво что то сделать в блоке, поэтому через одис завтра попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 732 Опубликовано 24 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2019 27 минут назад, masterok_ сказал: Может не правильно вбил? Я пинок выше дал, начните с нулевого, не 50, АААААА 51!!!!. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok_ 168 Опубликовано 24 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2019 12 минут назад, dierus сказал: Я пинок выше дал, начните с нулевого, не 50, АААААА 51!!!!. Ну хрен его знает для этой версии Part No SW: 6R0 907 379 AQ HW: 6R0 907 379 AQ Компонент: ABS9.0 front H01 0003 Все начинаются на 50 По крайней мере тех протоколах что у меня есть С 51 начинается на блоках ABS/EDS/ASR/ESP Bosch 8.2i Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 732 Опубликовано 24 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2019 Устанете вбивать 50, стучите, попробуем обмануть))). Ручками я бы начал с 51, и второй байт тоже поменял на 28, потом 64 и 41 и т.д. Думать необходимо так же как и сервак, иначе попадаем в ситуацию когда нужно открыть кодовый замок. Но есть варианты кодов, их мало, но они правильные. Я не знаю,что там творили, поэтому даю пока с ESP. Вечером гляну варианты, и скажу где косяк. Или вставить с минимальными изменениями и сюда результат, дальше подправить под комплектуху. Можно и так подсунуть 50DD2F64412704C70A18F469825420000000 Когда рядом авто, проблем меньше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok_ 168 Опубликовано 24 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2019 2 часа назад, dierus сказал: Устанете вбивать 50, стучите, попробуем обмануть))). Не вопрос. Думаю ему блок в перезагрустку . Master911 закодируешь , покажи кодировку ,если до этого времени клиент не съя..тся Master911 А кодировка от чего слетела ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 732 Опубликовано 24 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2019 4 минуты назад, masterok_ сказал: А кодировка от чего слетела ? Вопрос к началу третьей страницы как бы неудобный))). 6 минут назад, masterok_ сказал: Думаю ему блок в перезагрустку . Да посчитать там будет не вопрос, в основном считал с ESP и Европейцев. Тут срань 13 года но как банка консервная, для них наверное комплектацию в голандии писали после трех подряд косяков. Поставить автомат, и без ЕSP... хз. Последний кондинг , чуть выше, от него оттолкнуться и прокатит. Кстати, приезжают машинки с МК100? Шкоды к примеру. Есть такая база? Давай поиграемся , повключаем им TPMS или еще какие нибудь допы. masterok_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok_ 168 Опубликовано 24 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2019 Возможно ты и прав 6 минут назад, dierus сказал: Вопрос к началу третьей страницы как бы неудобный))). Да ладно ,он думаю правильно поймет .) Сейчас не могу комплектацию по VIN пробить ,но завтра вдруг окажется что ABS не родной , а мы тут упражняемся )) 3 часа назад, dierus сказал: Устанете вбивать 50, стучите, попробуем обмануть))). Ручками я бы начал с 51, и второй байт тоже поменял на 28, потом 64 и 41 и т.д. Думать необходимо так же как и сервак, иначе попадаем в ситуацию когда нужно открыть кодовый замок. Но есть варианты кодов, их мало, но они правильные. Я не знаю,что там творили, поэтому даю пока с ESP. Вечером гляну варианты, и скажу где косяк. Или вставить с минимальными изменениями и сюда результат, дальше подправить под комплектуху. Можно и так подсунуть 50DD2F64412704C70A18F469825420000000 Когда рядом авто, проблем меньше. Вот у тебя энергии , донести )) вот только никому это не надо ,лиж бы готовое решение Уважаю . Читаю твои темы по ABS и могу сказать ,толково доносишь . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 732 Опубликовано 24 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2019 29 минут назад, masterok_ сказал: толково доносишь Никому не надо, не с кем поговорить, поспорить, понервничать... ((( Все хотят готового и сразу. Иногда по выходным и праздникам гадаю, типа хоби. Даже тут по теме не думал, так от фонаря. По комплектухе не парьтесь, я пробил. без ESP. 222.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Master911 4 Опубликовано 24 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2019 Тока закончил работу сорь 1.15 МСК, не видел месаг, ЕСП нету, АБС не менялся, просто переставили приборку хотели посмотреть как будет выглядеть, посмотрели = нули в кодировках, я их мотаю 860 и (861с мутками) панели так сразу подсказали знакомые, что кодировку с абс сохраняй, слетает, так теперь всегда сохраняю, а вообще у меня правило приехало, авто, Одисом или Васей фулл диагностику делаешь и лог в папочку рабочую, точнее винт и все спокойно ))) . Завтра опробую Варианты, от души всем спасибо. 2 часа назад, masterok_ сказал: Возможно ты и прав Да ладно ,он думаю правильно поймет .) Сейчас не могу комплектацию по VIN пробить ,но завтра вдруг окажется что ABS не родной , а мы тут упражняемся )) Вот у тебя энергии , донести )) вот только никому это не надо ,лиж бы готовое решение Уважаю . Читаю твои темы по ABS и могу сказать ,толково доносишь . я тоже часа 4 с лишним, пробовал, но не осилил, я редко помощи прошу, только когда тупик, на то оно и сообщество. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 732 Опубликовано 25 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2019 13 часов назад, dierus сказал: 50DD2F64412704C70A18F469825420000000 50DD2F64412704C70A18F469825420400000 или 50DD2F64412700C70A18F469825400400000 15 часов назад, Master911 сказал: что то с Блоком глюк он поймал, клиенту сказал на ночь скинь клему АКБ Как то на форуме уже рассказывали, что бы все встало, нужно обкатать авто и оно само адаптируется)))),зы... Правильный кодинг наше все. Все думают, что важен только VIN, но это только для приборки, а сам блок примет только когда будет контролька. Master911 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Master911 4 Опубликовано 26 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2019 Мужики, запара Новогодняя не успел вчера, по плану сегодня к вечеру приедет клиент отпишусь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Master911 4 Опубликовано 27 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2019 Dierus Спасибо, Мастерок и другие ребята кто помогал вот подошло от диеруса кодировка, абс погасло все робит! 50DD2F64412704C70A18F469825420000000 masterok_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
