magnitar 1 Опубликовано 23 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 Nissan patrol 2001 года, установлен ЭБУ Zexel с двумя флешами 29f010. Проблема такая, на родном эбу двигатель очень плохо заводиться, поменяли ЭБУ, такого как у нас не было, взяли аналогичный. Иммобилайзер обучили, двигатель заводиться с пол оборота, все отлично работает... НО... эбу оказался от автомата и теперь висит ошибка по нему, двс в аварии, не дает разогнаться. Возможно ли изменить комплектацию и переключить его на механику? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jonavto 2 Опубликовано 23 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 а еепром не пробовали перекинуть с родного блока в новый? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magnitar 1 Опубликовано 23 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 4 минуты назад, jonavto сказал: а еепром не пробовали перекинуть с родного блока в новый? Пока нет, думал об этом. Просто это слегка трудновато, машина ездит на родном блоке сейчас. Надо ее дергать для тестов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jonavto 2 Опубликовано 23 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 кодировки должны быть в еепроме, пробуйте перекинуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magnitar 1 Опубликовано 23 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 1 минуту назад, jonavto сказал: кодировки должны быть в еепроме, пробуйте перекинуть. Попробую, отпишу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mstylex 54 Опубликовано 23 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 Версии софта различны? Если по аппаратке блоки одинаковы, сделайте клон софтово, или перекинут флеш + еепром Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magnitar 1 Опубликовано 23 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 15 минут назад, Mstylex сказал: Версии софта различны? Если по аппаратке блоки одинаковы, сделайте клон софтово, или перекинут флеш + еепром Различные. Можно перекинуть флешки, теоретически. С этого я и начал, выпаял флешки из блока, впаял панельки, купил новые флешки и зашил их другим софтом, но еще не проверял авто, будет ли он вообще работать или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OptimumPrice 1 Опубликовано 15 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2022 Товарищи, не работает управление турбиной от блока (ШИМ есть скважность не меняется) есть у кого какие мысли. Думаю перешить промины с рабочего ECM. 23710-VD21A (407917-147 1) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
