Nissan Patrol 30 Zexel - замена эбу
Nissan patrol 2001 года, установлен ЭБУ Zexel с двумя флешами 29f010. Проблема такая, на родном эбу двигатель очень плохо заводиться, поменяли ЭБУ, такого как у нас не было, взяли аналогичный. Иммобилайзер обучили, двигатель заводиться с пол оборота, все отлично работает... НО... эбу оказался от автомата и теперь висит ошибка по нему, двс в аварии, не дает разогнаться. Возможно ли изменить комплектацию и переключить его на механику?
4 минуты назад, jonavto сказал:
а еепром не пробовали перекинуть с родного блока в новый?
Пока нет, думал об этом. Просто это слегка трудновато, машина ездит на родном блоке сейчас. Надо ее дергать для тестов.
1 минуту назад, jonavto сказал:
кодировки должны быть в еепроме, пробуйте перекинуть.
Попробую, отпишу.
Версии софта различны? Если по аппаратке блоки одинаковы, сделайте клон софтово, или перекинут флеш + еепром
15 минут назад, Mstylex сказал:
Различные. Можно перекинуть флешки, теоретически. С этого я и начал, выпаял флешки из блока, впаял панельки, купил новые флешки и зашил их другим софтом, но еще не проверял авто, будет ли он вообще работать или нет.
  • 2 года спустя...
Товарищи, не работает управление турбиной от блока (ШИМ есть скважность не меняется) есть у кого какие мысли. Думаю перешить промины с рабочего ECM. 23710-VD21A (407917-147 1)
