Kia Sportage sim2k-241 синхронизировать ЭБУ
magnitar
Приветствую!
Kia Sportage SL 2015 эбу SIM2K-241 Для снятия защиты TPROT необходимо считать фаил пароля установив блок на авто. Но имеется проблема, самого автомобиля нет и взять его негде. Как я понимаю, чтобы считать пароль из ЭБУ необходима разблокировка иммобилайзера родным ключом. Внимание вопрос. Если приобрести по отдельности все необходимое для иммобилайзера т.е. Антену, ключ, блок комфорта и ЭБУ соединить весь комплект на столе и синхронизировать все компоненты, то можно считать пароль... Чем и как синхронизировать? И возможно ли это вообще?
Для снятия защиты TPROT автомобиль не нужен,подключаешься к разему на столе и читаешь пароль,бут пин для чтения пароля подключать не надо
3 минуты назад, xip007 сказал:
Серьезно? Есть опыт с этим ЭБУ?
4 минуты назад, xip007 сказал:
Чем читать собираешься?
Я еще не определился. Модули есть у BITBOX, Multiflasher, Ecuflash, MMCFlash и подобные. Какой из них считывает пароль на столе?
В принципе с данным блоком много какие загрзчики работают,я делал Multiflasher, Ecuflash
Т.Е. Подключал блок на столе и ECUFlash вычитывал из него пароль, после переводил его в бут, подгружал фаил, получал доступ и считывал прошивку?
pcm 53 модуль справится
6 минут назад, Ace999 сказал:
А 30 модуль? не в курсе случайно. Есть help к 50 модулю?
1 минуту назад, magnitar сказал:
по 30 не скажу у меня его нет. справки под рукой к сожалению нет....в отпуске
Чтобы сделать данный блок,тебе нужен модуль БСЛ Трикор к любому загрузчику которые работают с данным блоком.Что голову ломаешь,напиши авторам загрузчиков и они скажут какой модуль
бесплатную справку еще могу в почте посмотреть но там по мойму не ничего по 50
42 минуты назад, xip007 сказал:
Это все предельно понятно в хелпе к мультифлешеру написано, что-бы вычитать пароль необходимо подключение блока к авто. На столе он не вычитывает пароль. А записать готовым софтом их можно вовсе без пароля, но мне нужен доступ к еепром и скачанный сток.
45 минут назад, Ace999 сказал:
Если не трудно.
19 минут назад, magnitar сказал:
Если не трудно.
в личку скинул
Комбиком можно модулем 3й вариант BSL tricore
Модуль предназначен для чтения и записи  блоков управления двигателем SIM2K-140/141/341/D160 , и только записи  ЭБУ SIM2K-C201/240/241/242/245 устанавливаемых на автомобили Kia/Hyundai, Chevrolet Epica и SsangYong
Так про 30 модуль написано в PCMFlash за 50 и конкретно за вычитывание пароля ничего нет.
36 минут назад, Ace999 сказал:
Где ты этоувидел?Как раз к мультику это в хелпе и не указано.
Использование модуля BSL TriCore.pdf
11 минут назад, magnitar сказал:
53 модуль если что
8 минут назад, xip007 сказал:
Использование модуля BSL TriCore.pdfНедоступно
Действительно не написано, столько интернета прочитал, запутался. Спасибо! Значит моно смело купить мультик и делать.
53 модуль если что
Его и имел ввиду :)
Читай в BSL любым загрузчиком.Только не понял что надо сделать то?Склонировать блок или что?
