w168 a140акпп перегрев двигателя
Вводные :
Диагностика делалась Star C4
А140
WDB1680311J441955
АКПП
По АКПП Недостоверное число оборотов левого переднего колеса от системы регулирования тягового усилия .
По ESP
C1112 Venice Speed sensor Sporadic interference
C1504 System switched off Steering angle sensor not initialised / No steering angle initialising .
Ошибок по двигателю нет Star C4
По данным в режиме реального времени по движку
Холостой ход маловат я думаю 659-670 с включенными фарами и выключенной печкой
Время впрыска 5,3-5,9 тоже кажется многовато
нагрузка на двигатель 30%
АКБ зарядил отдельно зарядным устройством не пускачем
Машина у меня весь день то остывает до греется , на холодную приходится крутить стартером как будто нет компрессии , или крутануть подождать секунд 40 и потом спокойно завести .
Прогрев до 102 и температуру держит , низ радиатора холодный .
Включая драйв и стою , включается вентилятор охлаждения по максимум , в этот момент заметил мерцание света , смотрю за температурой и параллельно замеряю напряжение на акб , на глазах с 13,9 дошло до 12,5 и продолжало падать в этот момент температура двигателя уже 105 106 107 , глушу смотрю нижний патрубок на радиаторе , в верхней части горячий , со стороны радиатора холодный , за все время тестов патрубок не разу внизу радиатора не нагрелся .
Что будет куплен новый термостат , это я думаю понятно .
По этому вопрос в системе охлаждения помпа стоит с пластиковой крыльчаткой или всегда металл ?  есть подозрение что тупо не качает помпа .
Посмотрев документацию вроде не увидел ни каких клапанов которые могли бы ещё участвовать в процессе охлаждения .
С мерседесами я редко сталкиваюсь по этому вопросы кто их уже копал не мало раз .
Ну и вопрос по ошибке коробке , это датчик абс или там что то свое ?
Проблему с перегревом частично решил , 1 мертвый термостат , 2 эмульсия под клапанной крышкой , так же были выкручены свечи через одно место в этом чудо авто и залез туда эндоскопом , внутри 3 цилиндров видно капли , предположение или голова или прокладка , после замены термостата патрубки не дует , клиент выставить авто хочет на продажу )))
Попрошу не закрывать тему модераторов , остались не решенные вопросы по ESP  и коробке
