karlsoncik 69 Опубликовано 19 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2019 Всем привет не могу разобраться nissan Т30 2004 года двигатель 2.2 DCI блок управления denso глохнет на холодную на холостых оборотах если подгазовывать то нагревается и ездит иногда глохнет горячий цепь поменяна. Если снять датчик распредвала не глохнет. но метки проверяли, цепь меняли именно потому что глохла. Когда глохнет просто отключается впрыск ошибок при этом нет никаких. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gaft 20 Опубликовано 19 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2019 а осцилограмма с датчика распредвала какая ? в норме ли ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xaetillo565 8 Опубликовано 19 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2019 Адаптация дроселя делали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fort 183 Опубликовано 19 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2019 Плохо проверили метки-проверяйте еще..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gaft 20 Опубликовано 19 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2019 7 минут назад, fort сказал: Плохо проверили метки-проверяйте еще..... ну не обязательно ...вот у меня на одном ниссане датчик чудил после его замены все ок. MAH08576.MP4 karlsoncik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karlsoncik 69 Опубликовано 19 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2019 40 минут назад, Xaetillo565 сказал: Адаптация дроселя делали Не помогло. 15 минут назад, fort сказал: Плохо проверили метки-проверяйте еще..... Три раза и два механика уже смотрело. Все немогу ошибаться. Почему тогда глохнет только на холостых. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 19 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2019 дпкв не перегревается случаем? осцилки бы с датчиков во время не запуска. насчет перегревается-эт юмор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karlsoncik 69 Опубликовано 20 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2019 5 часов назад, Gaft сказал: вот у меня на одном ниссане датчик чудил после его замены все ок. В десяточку!!!! Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димарик from say 11 Опубликовано 20 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2019 Была такая проблема на иксе только мотор был там мр20 который французы разрабатывали так вот там проблема крылась в древ он на холодную слабый сигнал выдавал и как только заводился буквально секунду поработает и глохнет как прогреется все норм заменили датчик и все стало огонь,осциллограф в помощь и просторы инета с картинкой тоже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mau 72 Опубликовано 20 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2019 было такое. дпкв под замену . хотя сканер жаловался на распредвал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
