Подмотка спидометра CAN
VovAS
20 минут назад, yupic сказал:
Инкремент можно реализовать и во Flash PIC.
И снова, спасибо. Понял, но не думаю, что самостоятельно могу решить эту задачу.
1 час назад, yupic сказал:
Недавно работал с Renault Arkana 2019 AKPP,снял трассу STOP and MOVE.Поехал авто с инкрементом от 00 до 0F,этих сообщений было достаточно.
Ваша прошивка осилит количество сообщений в EEPROM.Попробуйте,может и получится уговорить одометр.
Благодарю за поддержку. У меня в еепром поместится от 00 до 3F. Но, начитался статей в инете, если сделать что-то не так, то можно получить все девятки. Не хотелось бы положить своими "уговорами" :) приборку в новой машине. Буду думать, как инкремент сделать в программе.
2 минуты назад, Air сказал:
АБС тоже можно положить..
1 минуту назад, Viktore сказал:
Согласен. Собственно это все подъемно, но зачем самому себе делать геморрой! :)
Здравствуйте. Делал ли кто МАЗ евро 5 . Отсылаю id 0CFE6CEE стрелка поднимается, а пробег стоит
Трассу можно увидеть STOP and MOVE.
12 минут назад, yupic сказал:
Что шлете в шину?
Нужно определиться,с какого блока поступает инфа о пробегеА - Датчик(ДС КПП)
В -  CAN ABS
С- Тахограф.
Друзья, всем привет!
Есть у кого нибудь данные на этот авто?  - Тойота Прадо 150 Год 2020 4.0 бенз 249 л.с.
В 04.01.2018 в 23:29, yupic сказал:
В свежих не знаю,после 2010 г.в  ID 088,попробуйте посмотреть CAN анализатором.
Scoda Octavia 2013  ID 31B ,может и на свежих актуален.
Scoda Octavia A7 2013.
Люди добрые помогите плиз разобраться с канхакером и шкодой актавией 2018
коды предложенные здесь не срабатывают на подмотку, или я туплю может, инструкцию прочитал, видео посмотрел.
и вопрос ещё в том, что у меня в логере видит только одну шину 17f00010,
скорость 500, на других нет пакетов
10 минут назад, енч сказал:
через ОБД скорость не увидишь, выводи шину с приборки.
Спасибо попробую.
22 часа назад, way_5604 сказал:
через обд чипсофт канхакер
Приборка снимается легко,имеем две витые пары,нужная нам оранжево - зеленая/CAN H и оранжево - коричневая/ CAN L.Вам нужно работать с ID 31B.
В 06.04.2020 в 11:57, yupic сказал:
огромное СПАСИБО, всё получилось
  • 2 недели спустя...
  • 1 месяц спустя...
В 26.05.2020 в 20:37, Shevelev81 сказал:
Коллеги.
Поделитесь пожалуйста данными на Рено Аркано.
Всем спасибо. Аркана полетела.
  • 3 недели спустя...
Здравствуйте, коллеги!
Подскажите, пожалуйста по Camry 2019 VDO. Сканировал и успешно делал с панелью Denso.
Здесь вроде данные все те же, но стрелка отклоняется, а пробег стоит.
