denass22 3 Опубликовано 27 января Поделиться Опубликовано 27 января Всем привет!!! Кто ни будь пробовал подключать к GEELY Мonjaro 2023г? Какой ID? И к какой шине цепляться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
casus 13 Опубликовано 27 января Поделиться Опубликовано 27 января Шина привода обычно на колодку выведена. Сними три раза лог. На холостом на месте, при 20кмч и при 40. Найдем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denass22 3 Опубликовано 27 января Поделиться Опубликовано 27 января Кан Хакером? На китайцах точно на обд? Может другая какая или вообще CAN-FD? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bally 1 Опубликовано 27 января Поделиться Опубликовано 27 января обычно в обд, но бывает и нет (geely atlas) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denass22 3 Опубликовано 27 января Поделиться Опубликовано 27 января Haval Fx7 выводил со щитка приборов. Может и здесь так. Думал кто сталкивался с данным авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
casus 13 Опубликовано 27 января Поделиться Опубликовано 27 января Привод это мотор/кпп/тормоза/подушки/шлюз. Если нет на колодке то всегда будет на шлюзе. Обычно шлюз приборка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
biss 1 Опубликовано 30 января Поделиться Опубликовано 30 января Всем привет. На JAC T6 кто нибудь делал? Не получается вычислить по кану . Там 4 CAN линии , все есть в обд. Со всех снял логи, но при воспроизведении никаких движений. Думаю надо сразу два кана посылать, но как это реализовать? И как вычислить ID сразу на двух? Может кто подскажет направление? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
casus 13 Опубликовано 30 января Поделиться Опубликовано 30 января 56 минут назад, biss сказал: Всем привет. На JAC T6 кто нибудь делал? Не получается вычислить по кану . Там 4 CAN линии , все есть в обд. Со всех снял логи, но при воспроизведении никаких движений. Думаю надо сразу два кана посылать, но как это реализовать? И как вычислить ID сразу на двух? Может кто подскажет направление? Если ищите кан с данными о скорости, то нужно понять какая из в щиток идёт. Щиток же скорость кажет. И ее логи нужны. 0, 20, 40 кмч. Бывают извращения: Пробег может вычисляться в бодике - шеви круз например Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bally 1 Опубликовано 30 января Поделиться Опубликовано 30 января 1 час назад, biss сказал: Всем привет. На JAC T6 кто нибудь делал? Не получается вычислить по кану . Там 4 CAN линии , все есть в обд. Со всех снял логи, но при воспроизведении никаких движений. Думаю надо сразу два кана посылать, но как это реализовать? И как вычислить ID сразу на двух? Может кто подскажет направление? Не может быть 4 can шины в обд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
casus 13 Опубликовано 30 января Поделиться Опубликовано 30 января 1 час назад, bally сказал: Не может быть 4 can шины в обд Тоже верится с трудом, но кто знает что могут выкинуть китаецы. По стандарту шина привода 14й и 6й пины Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bally 1 Опубликовано 30 января Поделиться Опубликовано 30 января Сколько китайцев делал, не встречал больше 1 шины в обд. casus 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
biss 1 Опубликовано 31 января Поделиться Опубликовано 31 января 4 витых пары 2-10. 3-11. 6-14 и 1-8. В каждой читаются логи ( делал переходник) . В каждой шине разные логи. Снимал на подьемнике при скорости 100 км/ч. Воспроизводил ( естественно) по одной. И нигде нет поднятия хотя бы стрелки Не 1-8. , а .1-9. Нашел видео, где продают кан подмотки, там используют 2-10, и 6-14 пины (при установке сигналки, центр. замок тоже использует 2 линии кан. По 1 линии не работает. Поэтому и вопрос такой возник по подмотке. lyas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west 37 Опубликовано 5 февраля Поделиться Опубликовано 5 февраля Кто знает где купить рабочий pic18f2580? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D1ezel 0 Опубликовано 5 февраля Поделиться Опубликовано 5 февраля 31 хвилину назад, west сказав: Кто знает где купить рабочий pic18f2580? Единственное место где они живые это kosmodrom ua но цена капец Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 180 Опубликовано 5 февраля Поделиться Опубликовано 5 февраля can трансивер тоже можно встрять . валяется 50 штук Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west 37 Опубликовано 5 февраля Поделиться Опубликовано 5 февраля 4 минуты назад, D1ezel сказал: Единственное место где они живые это kosmodrom ua но цена капец Я дороже нерабочий купил,пишется,генерация на кварце запускается и все,на выходах глухо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
casus 13 Опубликовано 5 февраля Поделиться Опубликовано 5 февраля 54 минуты назад, west сказал: Кто знает где купить рабочий pic18f2580? Из elm327 большого вытащи west 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west 37 Опубликовано 5 февраля Поделиться Опубликовано 5 февраля 4 минуты назад, casus сказал: Из elm327 большого вытащи Вытащил,та самая история) хотя на елм работал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 183 Опубликовано 5 февраля Поделиться Опубликовано 5 февраля Я тоже на али купил несколько штук. Пиккит их видит, читает, пишет. Тактовую запустил при 12пф емкостях на кварце. С кан хакера даю команду, а в ответ тишина.. Только время в трубу.. Тоже ищу по их по адекватной цене. На стм8 не пробовали делать? Выше был пост. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west 37 Опубликовано 5 февраля Поделиться Опубликовано 5 февраля 7 часов назад, tehnik_ сказал: Я тоже на али купил несколько штук. Пиккит их видит, читает, пишет. Тактовую запустил при 12пф емкостях на кварце. С кан хакера даю команду, а в ответ тишина.. Только время в трубу.. Тоже ищу по их по адекватной цене. На стм8 не пробовали делать? Выше был пост. еще не пробовал,нужно глянуть. с китая значит тоже нет смысла заказывать. с "авител" украинского магазина не заказывайте,-700грн, думал оригинал, так как цена впринципе соответствует, не работает, возврата нет так как паяная и распечатаная "типа", и времени ушло на танцы с бубнами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
casus 13 Опубликовано 7 февраля Поделиться Опубликовано 7 февраля В 29.09.2023 в 09:44, casus сказал: В любом Arduino магазине продаются stm8 и can контроллер mcp2515. Весь набор около 5$ Пример использования во вложении. ID 18FEF100 для газель NEXT, МАЗ. Код на ассемблере, но он очень простой. Подскажу если что непонятно. MCP2515.7z 11.65 kB · 32 загрузки Хелп от west как собрать, запрограммировать, пересчитать скорости и Id. За что огромное спасибо. Хелп по намотке.docx tehnik_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yupic 4 Опубликовано 11 февраля Поделиться Опубликовано 11 февраля В 05.02.2024 в 11:41, west сказал: Кто знает где купить рабочий pic18f2580? https://aliexpress.ru/item/1005005616828915.html?sku_id=12000033761903884&spm=a2g2w.productlist.search_results.2.5b3d1bd32SEvGo Только что, yupic сказал: https://aliexpress.ru/item/1005005616828915.html?sku_id=12000033761903884&spm=a2g2w.productlist.search_results.2.5b3d1bd32SEvGo Проверял ,читал новые ,FLASH and EEPROM уже были прошиты.Записал свой HEX, все работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
biss 1 Опубликовано 3 марта Поделиться Опубликовано 3 марта Ford Transit 2023 года кто делал? Интересует ID Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deniska555 1 Опубликовано 4 марта Поделиться Опубликовано 4 марта Добрый день. Поделитесь ID и DATA на CAN подмотку Priora, Granta с АБС и без АБС. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deniska555 1 Опубликовано 5 марта Поделиться Опубликовано 5 марта В 08.02.2024 в 02:17, casus сказал: Хелп от west как собрать, запрограммировать, пересчитать скорости и Id. За что огромное спасибо. Хелп по намотке.docxНедоступно Очень интересно. А можно в личку продублировать. А то я тут пока молодой. Не дают ничего скачать.:( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
