Подмотка спидометра CAN
VovAS
Доброго утречка! Подскажите по hyundai elantra автомат 2021 года выпуска, кто уже делал. ID 1F1 или 580?  Данные 00 00 C8 D2 C8 D2 00 D2 те же? Странно то что на третьем пине обд есть контакт, может по аналогу едет? Выводить моторную шину на обд надо? Авто в другом городе, снять трассу нет возможности.
Доброго вечера!!!
Сегодня написал исходник в кейле, под мк STM32F103C8T6.
Инкремент и декремент любых байтов данных.
Посылка от мк не идет пока не встретит знакомый ID в шине. Как только увидел ID засвечивает светодиод начинает слать пакет.
 Есть возможность прописать множество различных ID и данных.
  В 22.07.2021 в 14:36, oleg12 сказал:
Доброго вечера!!!
Показать
Делись))
Доброго вечера!!!
Показать
Давай , будем за пиво мотать  !
  В 22.07.2021 в 16:30, jeny сказал:
Показать
Не надо за пиво, за бакинские!
с
  В 19.07.2021 в 06:55, oleg12 сказал:
Показать
Сделал авто.
  В 24.07.2021 в 20:12, Shevelev81 сказал:
Как и по какому id поехала?
Показать
ID стандартный, какой и был, не поменялся.
6 и 7 байты скорость.
Моторная шина, синий и оранжевый.
  • 2 недели спустя...
Renault Master 2021г кто делал? данные есть, но мотает как космический корабль, снизить никак не получается.
  В 04.08.2021 в 05:51, bally сказал:
Показать
id 354 ?
кто делал ладу ларгус 2021г с новой панелью по can? в процессе подмотки топливный насос в баке у всех гудит или можно как то отключить? у меня только одна мысль вытащить предохранитель насоса.
  • 3 недели спустя...
на маз6501 без тахографа кто нибудь делал ? двигатель ямз машина 18 года
Если панель на авто ЩП 8151 ,тогда пробег мотается аналоговым сигналом.
Скорость ID 0CFE6CEE  , обороты / тахометр / 0CF00400 , давление масла 18FEEF00 - по CAN , шина 250 кб.
Подскажите, есть железо для самостоятельной сборки (схема, прошивка), хочу собрать на шкоду октавию. все предложения в личку.
Всем привет. Toyota rav4 2012 АКПП стрелка хаотично прыгает от 60 до 140км\ч данные шлю по адресу 0B4. Разогнался записал данные, на месте пробую, тоже самое. Может делал кто? Может это норма?
Доброго всем времени суток! Подскажите, кто-нибудь сталкивался с Лада нива 2021 года, нужны id  и данные, покататься с канхакером нет возможности авто далеко находится а у знакомых ни у кого  такой машины  нет.
  В 18.09.2021 в 08:29, Yurij07 сказал:
Показать
Щиток то вроде старый (просто накладка новая) скорей всего аналог.
механики посмотрели, на коробке датчика нет, абс стоит, думаю что должна по CAN шине работать
Показать
Делал такую. Блок АБС, формирует меандр на приборну панель. В разъёме приборной панели стандартно.
Посоветуйте, где взять рабочий пик 2580 в Украине или на Али. Лотерея уже надоела.
Ответ из сайтами магазинов можно в лс
Добрый день. Кто подскажет у Шкода Рапид 2020 года  данные для подмотки совпадают с 2018-19 годом ?
