Подмотка спидометра CAN
VovAS
20 часов назад, bally сказал:
должна ехать, шину не ту зацепил
Может подскажите цвета проводов ? Цеплять к панели ?
5 часов назад, jeny сказал:
оранжевый с чёрной полосой высокий,
оранжевый с коричневой полосой низкий
10 часов назад, Shevelev81 сказал:
Next едет со старыми данными, только шина там уже не 250, а 500кб/с
не  пошла и на 500кб/с тахометр падает на 0 температура то же. Всё остальное молчит. На 500 кб тишина . Обмена нет никакого
В 30.09.2020 в 17:06, jeny сказал:
кто знает polo 18 года на nec35 с приборкой 6ru920861 подмотка есть ? пробывал как до 17 года не работает
подскажите id 5A0 ?
5 часов назад, lands сказал:
Какие данные забиваете?
Тахограф стоит?
Некст скорая помощь?
В 02.10.2020 в 22:46, Shevelev81 сказал:
Тахограф стоит?
газель некст 2020 года тахографа нет
18FEF100 FF BF BF 45 00 00 1E CF 20   250кб\сек   500кб\сек
1 час назад, lands сказал:
1 час назад, Shevelev81 сказал:
при таких данных мотает примерно 250км.ч, это многовато, спидометр никогда не зависал? 180км.ч это максимум для газелей. а многие просят 100км.ч что бы в мозгах не было ошибки о превышении скорости
у меня подмотка на пике  что означает 04 вначале строки?
пробовал и 10 мс и 16 мс   Грузовой
5 часов назад, bally сказал:
Нет, всегда четко, спидометр ни разу не вис
4 часа назад, lands сказал:
04 это 500кб/с
9 часов назад, bally сказал:
Ошибка в мозгах вряд ли появится. Могу ошибиться, но, по-моему, в этой машине, пробег в моторнике не меняется и на диагностике будет видна разница показаний приборки и блока управления двигателем.
Парни, вчера узнал, что тахограф на газели уже по кану подключают. Это значит, что данные нужно будет делать до 60 км/ч для школьников и до 90 км/ч для других. Сам данное авто ещё не видел. Может кто то уже в курсе, но я впервые узнал.
Газелей с ТАХО в работе не было.Делал Ford Tranzit , школьный автобус 2012 г.в с тахографом , так тахограф и одометр поехали по 0F6.
  • 2 недели спустя...
HAVAL_H6_2016 год МКПП кто нибудь делал по данной теме ?
Информация скорости в приборку по CAN приходит или ДС ?
