Sarvar 0 Опубликовано 17 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 Здравствуйте, нужна схема эбу с распиновкой разъёма тойота камри 2018г, при диагностике выдал ошибку p0500 нет сигнала vehicle speed sensor, но спидометр работает в abs нет ошибок, спасибо заранее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 117 Опубликовано 19 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2019 В тойотах сигнал скорости выходит со щитка приборов. Схема 17 года. 3 -В пин снизу фиолетовый - сигнал скорости со щитка, А 4 -В пин зеленый переходит в розовый - скорость с АВС в щиток. В - это малый разъем щитка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sarvar 0 Опубликовано 19 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2019 Здравствуйте, спасибо большое завтра проверю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad7772495 0 Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 Приветствую может быть проблема как в gx470 сигнал с щитка в моторник идёт в щитке на выходе сопротивление по-моему 10 ом пропаиваешь и все работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 117 Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 Только что, Vlad7772495 сказал: Приветствую может быть проблема как в gx470 сигнал с щитка в моторник идёт в щитке на выходе сопротивление по-моему 10 ом пропаиваешь и все работает Ага в Камри 18 года, резик отвалится от тряски. Счас. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
