peugeot 307 1.6hdi 110
calibra43
Только что, calibra43 сказал:
нет,внутреная ошибка эку
так писал мой и епром и флэш ? бдм?
1 минуту назад, dr.rimz сказал:
да да.
после твоих фаилов записал роднои сток которыи вчера сливал,машина даже стартером не крутит
1 минуту назад, calibra43 сказал:
да да.
записал только флэш?
попробуй на свой флэш записать епром который выше положил
дай свой флэш бдм
3 минуты назад, dr.rimz сказал:
фактически так и хотел сделать,после твоих фаилов кодировки прошли,инжектора прописались.
обороты не подымались и ошибка эку.записал свои роднои флеш,после етого стартер не крутит даже.сеичас пишу фаилы по бдм которые дал Александр выше,еепром которыи 8кб.сделал 2кб
я еще один епром выкидывал...его говорил записать на твой флэш...в нем софт подправил под твой флэш
дай свой флэш родной. который считал
Мои роднои флеш в начале темы
Блин уже бошка вскипела,несоображаю.
попробуй этот комплект
0281011634.rar
понял,подправил или?
так на первой странице лежат калибры. ты их по бдм записал???
конечно сиартер даже крутить не будет....даже на связь не выйдет
вот еще комплект.....тоже должен работать
peugeot bdm.rar
шас буду писать,дам знать
7 минут назад, calibra43 сказал:
так что....задул калибры по бдм не считая предварительно бдм??? если что в последнем твой родной бдм флэш
А bdm100 обычный есть у вас?
16 блок поднимается вообще без проблем, что то вы там накрутили
Артур на последнем архиве ошибка по компу опять.обороты больше 3000 не идут.ошибка не стираетса.Сеичас пишу предпоследнии.
22 минуты назад, Citrin сказал:
Bdm100 не имею.
Слушай...наверное это по причине изменённого пина в ручную. В первом архиве есть епром не правленый.  Обнули и привяжи по диагнозе...
первыи архив ето которыи?уже запуталса блин
Там комплект с другим софтом
сеичас я записал предпоследнии архив по бдм только флеш
ц етим флешем которыи еепром обнулить?
Я кидал 3 комплекта и один епром. Епром нах который отдельно. В первом по теме другой софт но комплектный. 3 файла флаг епром ори и епром пин. Этот попробуй. Или работай с последним комплектом. Там твой родной софт но слепленный епром. Можно и его попробовать.
Обнуляй епром и вяжи по диагнозе...я бы начал с последнего
Вайбер Вацап может? Я уже не за компом...
даваи завтра,ато уже бошка вскипела:)))
На всякий случай,  вариант еепрома с запуском отверткой))
virgin-Patched.bin
8 минут назад, Citrin сказал:
virgin-Patched.bin 2 \u043a\u0411 · 0 загрузок
Вопрос не в запуске...а в603 ошибке. Всего то нужен 100% рабочей паре епром флеш с такого же блока по номеру бош. С того что я скинул можно слепить запуск. Я бы записал последний комплект...если блок нормально кодируется - нулил епром под привязку ...если после обнуления 603 не будет - значит всё срослось.
Если нет - работать с первым комплектом там точно пара, но с другим софтом....но с такого же блока.
Третий вариант - кто то подкинет 100рабочий фулл. Тогда с ним работать
сеичас заливаю последнии под привязку,посмотрим как поведет.
предпоследнии архив сделал под привязку,телекодировки недоступны
Так я выкладывал ори сток с блока с таким номером, вычитан собственноручно когда-то. Читался BDM100.
https://carmasters.org/topic/34608-peugeot-307-16hdi-110/?do=findComment&comment=475206
В этом сообщении, флеша и епром.  Епром надо готовить под привязку. Или вирджин с этого же блока в последних сообщения
