Gordon_Freeman 86 Опубликовано 17 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 Приветствую всех. Имеем в работе Audi A4 , 2007 года. Проблема с парктроником. Система с 4 датчиками, только в заднем бампере. Всё хорошо работает пока не включены габариты. Как только включается свет, начинает чудить. Начинает пищать. 3 из 4 датчиков (кроме правого внешнего) хаотически показывают расстояние до препятствия от 30 до 255. Ошибок при этом нет. Был заменён левый наружный датчик. Совсем не показывал расстояние. Но проблема была и до замены. Ксенона нет, лед-лампочек нет. Везде обычные лампы. Задние фонари отключал - глюк частично пропадает. Тоесть всё равно пищит, но гораздо реже. Пропаял минусовые соединения в гильзах. Были слегка позеленевшие. Что-то первый раз с таким траблом сталкиваюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gordon_Freeman 86 Опубликовано 17 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 Сам спросил - сам отвечу. Проблема в самом блоке парктроника. Пропаял всё и дефект больше не проявляется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 11 января, 2020 Поделиться Опубликовано 11 января, 2020 Тему закройте. Верная мысль про просадки напряжения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
