dizmark 81 Опубликовано 21 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 сабж привезли на эвакуаторе. машуну делали до нас - не победили. выяснили что была замена эбу вариатора. авто заводится, с парковки не снимается, если включить передачу (нажав на стопор силектора) не двигается.по диагностике висит ошибка. несовместимого ПО. мотор в кодеровке не тот - немогу фото с васа прилепить пишет ошибка. в общем - подскажите куда копать? -не, ясно понятно что надо его шить, кодировать.... но немогу найти инфы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor434 173 Опубликовано 21 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 Здравствуйте. Несовместимое ПО, это установлен не тот тип ЭБУ. Насколько помню моделей ЭБУ для 01J, около 50 шт, и привязать корректно не родной блок практически невозможно. Год, модель двигателя? Номер ЭБУ, который поставили и остался ли родной? Причина замены ЭБУ? evgenie73 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizmark 81 Опубликовано 22 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2014 Здравствуйте. Несовместимое ПО, это установлен не тот тип ЭБУ. Насколько помню моделей ЭБУ для 01J, около 50 шт, и привязать корректно не родной блок практически невозможно. Год, модель двигателя? Номер ЭБУ, который поставили и остался ли родной? Причина замены ЭБУ? сегодня нашли крышку от старого блока (сам блок пока нет), номер одинаковый, если судить по программе (с коробки его не скидывал еще). двигатель 3 литра V6. = bbj 160квт , год 2003 нашли старый блок (восстановлению не подлежит) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor434 173 Опубликовано 22 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2014 Таблица блоков 01J. Выложил сюда : https://yadi.sk/d/Xhr61KzKcrvXJ Почему то не смог здесь выложить. dizmark и evgenie73 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tesman 0 Опубликовано 1 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2014 а почему кемма 50 все время вкл? может замыкание в проводке стартера? или сигналку не корректно установили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizmark 81 Опубликовано 2 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 а почему кемма 50 все время вкл? может замыкание в проводке стартера? или сигналку не корректно установили? коробку переключаеш там показания менялись. сигналки нет. заводится работает. там всё сложно владельцы еще не определились что делать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XDOS 33 Опубликовано 3 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2014 блоки по железу одинаковы ?походу если да то должен проливаться софтом от дилера или перепаивать кое-какие злементы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizmark 81 Опубликовано 3 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2014 (изменено) блоки по железу одинаковы ?походу если да то должен проливаться софтом от дилера или перепаивать кое-какие элементы с перепаиванием там проблемы. там плата керамическая, микросхемы открытые, старый мозг убили тестером,(под микроскопом видно как потыканы микрухи,под силиконом, порваны проводники)... А вот по поводу "пролить софтом" и ищу инфу (аппаратно платы одинаковы, клапан тотже). выяснилось - шить его можно и нужно. с подключением проблем не возникнет. осталось найти что лить, а лучше человека который сможет это сделать удаленно, так как не профильное (да и по всему городу может три подобных автомата ездит)... Изменено 4 декабря, 2014 пользователем dizmark Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor434 173 Опубликовано 6 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2014 блоки по железу одинаковы ?походу если да то должен проливаться софтом от дилера или перепаивать кое-какие злементы Приветствую всех. К сожалению у большинства блоков железо разное, ПО разное и перепаять железо в кустарных условиях, пракнически не возможно. Выкладываю фото первых попавшихся под руку открытых блоков. Выложите фото своего ЭБУ. Сюда не смог вылохить, пишет "Ошибка Загрузка не удалась. Пожалуйста сообщите об этом администрации форума". Если кому интересно, выложил здесь: https://yadi.sk/d/1jf7q0ssdByQS evgenie73 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
