rmvl 49 Опубликовано 12 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2019 Всем привет! ford conekt 2008 1.8, после посадки акб слетела синхра,ecu вычитал,а щиток никак не получается,восстановить синхру есть чем, поделитесь пожалуйста внутрисхемным подключением щитка приборов 8T1T-10849-CB для оранж 5 orig базовый,были свои картинки но винт сдох инфу вытянуть не удалось, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 12 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2019 49 минут назад, rmvl сказал: Всем привет! ford conekt 2008 1.8, после посадки акб слетела синхра,ecu вычитал,а щиток никак не получается,восстановить синхру есть чем, поделитесь пожалуйста внутрисхемным подключением щитка приборов 8T1T-10849-CB для оранж 5 orig базовый,были свои картинки но винт сдох инфу вытянуть не удалось, Попробуй форскан с расширенный лицензией Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rmvl 49 Опубликовано 12 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2019 2-3 месяца назад делал такое авто все читалось без проблем,а сейчас никак не могу вычитать епром с поиборки и еще винт умер в придачу,форскана нет под руками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 156 Опубликовано 12 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2019 Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 758 Опубликовано 12 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2019 Делал такой агрегат с помощью VCM2. Такая же проблема была. Всё делаеться без разбора и вычитывания по IN\OUT коду в системе PATS. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
