Allex-27 10 Опубликовано 11 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2019 Всем доброго дня. Подскажите куда копнуть С 204 кузов 2012 гв мотор 274.910 выдает ошибку P218862 смесь на холостом ходу слишком богатая ,запустил проверку адаптация смеси не проходит (При адаптации смеси наполнения была опознана неисправность) далее предлагает выполнить проверки по лямбдам ,герметичность впускного и тд ,все проверил результат нулевой .При адаптации смеси (корректировочное давление во впускном коллекторе выходит за пределы заданных значений) . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 291 Опубликовано 11 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2019 герметичность впускного коллектора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 11 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2019 подсос воздуха в трубах турбины пробитый кулер квкг дымогенератор тебе в помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allex-27 10 Опубликовано 11 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2019 Подключал дымогенератор утечек не . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 11 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2019 было еще в кулере масло накиданное турбиной ето проверь клапан вентиляции картерных газов проверил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allex-27 10 Опубликовано 11 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2019 В текущих параметрах датчик давления во впускном коллекторе 30 hpa . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 11 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2019 турбину смотри если ето кило паскали то там 2.2 бара такое чтото а такого быть не может датчик проверяй Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allex-27 10 Опубликовано 11 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2019 Нет не кило паскали . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 11 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2019 а ето гекто паскали я не понял сначала клапан квкг и кулер осмотри Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vmm1972 2 Опубликовано 11 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2019 дымом прогнать выхлопную часть тоже надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 11 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2019 егр как вариант Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
