Nissan Primera P12 распиновка блока
timon1976
всем привет тут у меня ниссан Р12 двиг QR20DE  распиновку ищу ,
в автодате есть но почемуто не соответствует название блока A56-Q40
а беда вот какая, клиент решил поменять стартер и по их словам решили его проверить положив его на коллектор подали крокодилами плюс стартер щелкнул ,а когда все собрали чек перестал гореть и не заводится ,я вычислил что отсутствует масса датчиков ,подкинул минус на прямик, машина завелась а на  педаль газа не реагирует ,эбу разбирал там ничего подпаленого не обнаружил,висит ошибка Р0120 и Р1122
помогогите у кого есть ,схемка такая
ec.pdf
5 часов назад, timon1976 сказал:
ec.pdf
Встречалась такая проблема.Заменил моторный блок так как драйвера управления дроселем в продаже не нашел.
разобрался с этой машиной ,правда не одна из схем не подошла дело было в том что пропадала масса на эбу и еще на некоторые реле в том числе и на диагностический разьем ,спустя несколько дней нашел всетаки под стартером болт с сорваной резьбой который крепил массу вем спасибо за помощь
