Nissan Rogue ECU
Добрый день.
Есть пациент 2015 Nissan Rogue 5N1AT2MT9FC858808. Пришел с аукциона без ключей. Бит в морду, не сильно. Отремонтировали, пришили ключ. Авто крутит стартером, но не заводится. Отвез на диагностику к официалам, ошибка b0113, проблема между блоком ECU и иммо. Официалы больше ничем помочь не смогли. Отогнал авто Эдуарду на Алеко-Сервис, Днепр. Всю проводку прозвонили, ок. Диагноз - замена блока ECU. Собственно в связи с этим вопросы:
1. Какой ECU Заказывать? По вину светится 2 аналога
23701-4BA1B, 23701-5HA1B . Любой из них подойдет?
2. Цифры на блоке совсем не совпадают с каталожными, это нормально?
3. Блок имеет незначительные повреждения, может кто-то подскажет кто в Днепре может поковырять его, чтобы не заказывать новый?
3 минуты назад, ЕжЫк сказал:
Эти коды дает exist.
По этому каталогу  23703-4BA1A
56 минут назад, сакс сказал:
чтобы не было вопросов тот или другой, везите как на фото
Она из америки не заводилась. Вдруг кто-то у диллера блок поменял или еще хрен знает что с ним случилось) Поэтому хочется точности в недешевой детали)
снимите блок иммо и от него толкайтесь какой блок эбу подходит тот и брать правда надо долго и упорно сидеть в инете но найти можно инфу либо сразу брать два блока и прописывать
машину надо отдать специалисту который сможет ее завести и ему уже решать что делать и что искать. для вас важен результат, работающая машина. странно , а что у Эдика вам не смогли сделать машину ?
