ЕжЫк 0 Опубликовано 9 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 Добрый день. Есть пациент 2015 Nissan Rogue 5N1AT2MT9FC858808. Пришел с аукциона без ключей. Бит в морду, не сильно. Отремонтировали, пришили ключ. Авто крутит стартером, но не заводится. Отвез на диагностику к официалам, ошибка b0113, проблема между блоком ECU и иммо. Официалы больше ничем помочь не смогли. Отогнал авто Эдуарду на Алеко-Сервис, Днепр. Всю проводку прозвонили, ок. Диагноз - замена блока ECU. Собственно в связи с этим вопросы: 1. Какой ECU Заказывать? По вину светится 2 аналога 23701-4BA1B, 23701-5HA1B . Любой из них подойдет? 2. Цифры на блоке совсем не совпадают с каталожными, это нормально? 3. Блок имеет незначительные повреждения, может кто-то подскажет кто в Днепре может поковырять его, чтобы не заказывать новый? 3 минуты назад, ЕжЫк сказал: 23701-4BA1B, 23701-5HA1B Эти коды дает exist. По этому каталогу 23703-4BA1A Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 12 Опубликовано 9 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 чтобы не было вопросов тот или другой, везите как на фото Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЕжЫк 0 Опубликовано 9 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 56 минут назад, сакс сказал: чтобы не было вопросов тот или другой, везите как на фото Она из америки не заводилась. Вдруг кто-то у диллера блок поменял или еще хрен знает что с ним случилось) Поэтому хочется точности в недешевой детали) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димарик from say 11 Опубликовано 9 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 снимите блок иммо и от него толкайтесь какой блок эбу подходит тот и брать правда надо долго и упорно сидеть в инете но найти можно инфу либо сразу брать два блока и прописывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad195 308 Опубликовано 9 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 машину надо отдать специалисту который сможет ее завести и ему уже решать что делать и что искать. для вас важен результат, работающая машина. странно , а что у Эдика вам не смогли сделать машину ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димарик from say 11 Опубликовано 9 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjP1rnR6ajmAhVCkMMKHZHNDwUQjB16BAgBEAM&url=https%3A%2F%2Fbesplatka.ua%2Fobyavlenie%2Fnissan-rogue-ecm-bcm---smart-key-komplekt-nec-006-644-b02be1&psig=AOvVaw3cd4X-b6Az_BzunD8JRbli&ust=1575989795060315 один в один ваш блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
