xxxxxxxxxxxxxxx Опубликовано 8 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 Подскажите пожалуйста, volvo s80 2.8 перестала заводится, стартер не крутит, горит ошибка(приложу ниже). Ошибки на приборке горели все, но потом аккум разрядился. При диагностике показует ESM-720A (связь с иммобилайзером - сигнал отсутствует). Есть минипро, fvdi(abrites). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering Опубликовано 8 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 возможно слетела синъхра уже после просадки акб! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
per2per Опубликовано 8 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 какие ошибки диагностика выдаёт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral Опубликовано 8 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 Вольва с люком? Если да то смотрите CEM возможно он плавает. ByAutos и MASTER CLASS 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xxxxxxxxxxxxxxx Опубликовано 9 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 15 часов назад, per2per сказал: какие ошибки диагностика выдаёт? ESM-720A (связь с иммобилайзером - сигнал отсутствует Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
per2per Опубликовано 9 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 читай епром с СЕМ блока и с моторника кидай в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
