petrovih7 13 Опубликовано 7 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2019 Всем доброго вечера. Автомобиль toyota rav4 2004 года 2.4 л, двигатель если не ошибаюсь 2AZ-FE(возможно 1AZ-FE) , ЭБУ DENSO 89661-42A81, глюк по питанию ЭБУ. Нужна распиновка блока хотя бы по питанию или схема. Перелопатил инет не нашел на пять разьемов. Зарание спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег ТМ 45 Опубликовано 7 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2019 https://carmasters.org/topic/29903-toyota-kluger-двигатель-2az-fe-электросхема-распиновка-эбу/ Обсуждалось... Пардон.Не тот ЭБУ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
petrovih7 13 Опубликовано 7 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2019 Поправлюсь 2,4литра должен быть 2AZ-FE, 1AZ-FE это 2 литровый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sofych 168 Опубликовано 8 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 Приветствую! Вот вроде верный вариант, по крайней мере по форме и количеству контактов, первые разъёмы сходятся... danis11, dyrokol и petrovih7 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
petrovih7 13 Опубликовано 8 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 Да что то похожее буду звонить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
petrovih7 13 Опубликовано 8 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 Немного отличается, на соседнем форуме подкинули конкретно по поэтому движку, но силовые цепи теже, и остальное на 90% подходит,не было постоянного + на 3 контакте , восстановил пока не запускается, мерцает чек, сам блок в нескольких местах окислен, чистка не помогла, если плата двухслойная дело плохо , хозяин на ремонт блока не идет , сказал может найти за шапку сухарей, думаю 99 % блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
petrovih7 13 Опубликовано 16 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2019 Тему закрываю, цепи прозвонил, отсутствовал один постоянный плюс, восстановил не помогло , блок разобрал имеютс следы окислов особено перемычек между слоями, блок просушил, вызванивал питание, результата нет, блок под замену. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
