Passat CC приборная панель
x12345
Passat cc 2014 года.При включение правого поровортника начинает в пол накала мигать значек температуры (красный) на панели приборов. При включеном левом повороте не мигает. Так же если затянуть ручник (электроннный) то лампочка значка тепературы горит в пол накала постоянно вместе с ручником.
Массы на панели проверил.
Ошибок по диагностике нету.
Получается лампочка температуры, реагирует на плюсы которые появляются на проводе индикатора правого поворота и на проводе индикатора ручника!
Подскажите куда лезть?
если есть  попробывать сигналку отключить,ну и ошибки почитать по блоку комфорта
Ошибки в CAN шине посмотреть
18 минут назад, x12345 сказал:
...Подскажите куда лезть?
Для начала надо понять... откуда берётся сигнал значка температуры: из проводки или кан-шины?...
Эл.схему на стол и вникает...
Получается поворотники на панель идут по кан шине.
А вот индикация ручника есть отдельным проводов. При затяжке тормозов там полявляется плюс. Перекусил его. Затягиваю ручник и все равно загорается индикатор температуры в пол накала.....
15 минут назад, autoalex сказал:
Написал же, что ошибок нету вообще :)
Только что, ipron сказал:
Есть отдельный провод, который идет с датчика на панель приборов.
2 минуты назад, x12345 сказал:
...Есть отдельный провод, который идет с датчика на панель приборов.
Ну.. так какая проблема...смотрим схемы...,смотрим что появилось в проводе...или надо, чтобы конкретно точку подсказали?
на проводе не чего не меняется, меняется лишь в панели. Индикатор в пол накала загорается :)
5 минут назад, x12345 сказал:
Может не тот провод?))... Попробуйте подать свой сигнал... загорится индикатор?
19 минут назад, ipron сказал:
Тот, я уж его отрезал и индикатор стал мигать уже в полный накал сам, но когда влючаешь ручник то мигает но не гаснет полность:) Подключил на это провод магазин сопротивлений вместо датчика, пощёлкал сопротивление мониторя - ничего не получил :)
Так же уже проверил питания - все железно.
Сдается мне что проблема в панели. Скорей всего пробит какой то переход в микросхеме.
...Сдается мне что проблема в панели. Скорей всего пробит какой то переход в микросхеме.
Ну..., вроде, всё верно)...Вскрывает и...изучаем сами или отдаём профильному специалисту...И пока панель в ремонте, развлекаем клиента чаем и танцами))
4 часа назад, x12345 сказал:
Появляется сколько попугаев плюсов или вольт?Такой ремонт начинается с  фото платы, этикетки на корпусе.
Если плюс,почему применяем магазин именно сопротивлений , а не напряжений?
Четкого ответа в виде "перемычку отсюда туда" не будет .Одни внешние эффекты и никакой конкретики..
Удачи в творчестве.
  • x12345 закрыл тема
