x12345 120 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 Passat cc 2014 года.При включение правого поровортника начинает в пол накала мигать значек температуры (красный) на панели приборов. При включеном левом повороте не мигает. Так же если затянуть ручник (электроннный) то лампочка значка тепературы горит в пол накала постоянно вместе с ручником. Массы на панели проверил. Ошибок по диагностике нету. Получается лампочка температуры, реагирует на плюсы которые появляются на проводе индикатора правого поворота и на проводе индикатора ручника! Подскажите куда лезть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoalex 97 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 если есть попробывать сигналку отключить,ну и ошибки почитать по блоку комфорта Ошибки в CAN шине посмотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 18 минут назад, x12345 сказал: ...Подскажите куда лезть? Для начала надо понять... откуда берётся сигнал значка температуры: из проводки или кан-шины?... Эл.схему на стол и вникает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x12345 120 Опубликовано 5 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 Получается поворотники на панель идут по кан шине. А вот индикация ручника есть отдельным проводов. При затяжке тормозов там полявляется плюс. Перекусил его. Затягиваю ручник и все равно загорается индикатор температуры в пол накала..... 15 минут назад, autoalex сказал: Ошибки в CAN шине посмотреть Написал же, что ошибок нету вообще Только что, ipron сказал: Для начала надо понять... откуда берётся сигнал значка температуры: из проводки или кан-шины?... Эл.схему на стол и вникает... Есть отдельный провод, который идет с датчика на панель приборов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 2 минуты назад, x12345 сказал: ...Есть отдельный провод, который идет с датчика на панель приборов. Ну.. так какая проблема...смотрим схемы...,смотрим что появилось в проводе...или надо, чтобы конкретно точку подсказали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x12345 120 Опубликовано 5 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 Только что, ipron сказал: Ну.. так какая проблема...смотрим схемы...,смотрим что появилось в проводе...или надо, чтобы конкретно точку подсказали? на проводе не чего не меняется, меняется лишь в панели. Индикатор в пол накала загорается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 5 минут назад, x12345 сказал: на проводе не чего не меняется, меняется лишь в панели. Индикатор в пол накала загорается Может не тот провод?))... Попробуйте подать свой сигнал... загорится индикатор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x12345 120 Опубликовано 5 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 19 минут назад, ipron сказал: Может не тот провод?))... Попробуйте подать свой сигнал... загорится индикатор? Тот, я уж его отрезал и индикатор стал мигать уже в полный накал сам, но когда влючаешь ручник то мигает но не гаснет полность Подключил на это провод магазин сопротивлений вместо датчика, пощёлкал сопротивление мониторя - ничего не получил Так же уже проверил питания - все железно. Сдается мне что проблема в панели. Скорей всего пробит какой то переход в микросхеме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 8 минут назад, x12345 сказал: ...Сдается мне что проблема в панели. Скорей всего пробит какой то переход в микросхеме. Ну..., вроде, всё верно)...Вскрывает и...изучаем сами или отдаём профильному специалисту...И пока панель в ремонте, развлекаем клиента чаем и танцами)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regs40 88 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 4 часа назад, x12345 сказал: А вот индикация ручника есть отдельным проводов. При затяжке тормозов там полявляется плюс. Появляется сколько попугаев плюсов или вольт?Такой ремонт начинается с фото платы, этикетки на корпусе. Если плюс,почему применяем магазин именно сопротивлений , а не напряжений? Четкого ответа в виде "перемычку отсюда туда" не будет .Одни внешние эффекты и никакой конкретики.. Удачи в творчестве. perec 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
