CAHTEP 1 Опубликовано 4 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2019 приветствую! нужен либо сток либо готовый тюн евро2 без евап. может кто подскажет как с него можно считать дамп. есть ктаг/ кесс/ алекс отлом / пцм отлом/ пиасини отлом. заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
илья35 90 Опубликовано 4 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2019 не читается эти, только запись подробнее напишите что за авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CAHTEP 1 Опубликовано 4 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2019 Тойота Хайлендер 2003г. 1mz Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
илья35 90 Опубликовано 4 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2019 стоков не нашел на него , или cuw искать если существует, если нет ничем не сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Didim 314 Опубликовано 4 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2019 СUW на него нет в природе. Так что оставьте затею. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus07 77 Опубликовано 4 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2019 https://gromcalc.com/index.php?/topic/64-toyota-lexus-ecu-denso/& тут вроде обещает быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CAHTEP 1 Опубликовано 4 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2019 В 04.12.2019 в 17:27, Rus07 сказал: https://gromcalc.com/index.php?/topic/64-toyota-lexus-ecu-denso/& тут вроде обещает быть Показать Писал я автору. Пока без ответа. Только после этого тему создал. Только у него в списке и нашел и больше вообще нигде Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
илья35 90 Опубликовано 4 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2019 нет и не существует т.к не читается проц и обновлений нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CAHTEP 1 Опубликовано 5 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 В 04.12.2019 в 17:27, Rus07 сказал: https://gromcalc.com/index.php?/topic/64-toyota-lexus-ecu-denso/& тут вроде обещает быть Показать Писал я автору. Пока без ответа. Только после этого тему создал. Только у него в списке и нашел и больше вообще нигде Походу с этим блоком все плохо. Сток так и не нашел, считать тоже не получается, говорят проц хитрый . Возможна замена блока на другой (который будет шиться)? Может кто подскажет? Кто может сталкивался? Блоки от праворукого (клюгер, харриер)могут подойти? Моторы коробки ведь у них одни Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasechnik 83 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 У Клюгера другой тип кислородников. У Harriera скорее всего не будет работать VSC. И да, у них тоже есть EVAP и они не прошиваются. Если проблема с EVAP,в Вашем случае придется "найти и обезвредить". Ну либо чек жвачкой залепить ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CAHTEP 1 Опубликовано 2 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2020 Тема решена можно закрывать. евап был с утечкой найдена под капотом возле воздушного фильтра, разобрал клапан промыл и все стало норм. А сток так и не нашел нигде, считать тоже не удается нет площадок. Блок от праворукого подобрал но толку нет на него так же стока нет. Всем спасибо за помощь. vbvzxc 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
