clarion pu1633a отучить от авто
VovAS
Стоит в Peugeot 406 Господа пните в нужном направлении! проблема в том что планетом магнитола не диагнозится. Пришла с дампом - где небыло вина - я вписал, но все равно тоже самое - т.е. она включается работает, но пикает через секунду. короче надо от иммо отучить. Приатачил 2 дампа 93с46 - тот что считал и что записал. Да свап, нули, FF -вместо вина все пробовал - безрезультатно.
pu1633a.rar
Сто процентов должна работать после вписание вина в 93с46 может линиия по которой с машиной общается в обрыве
attachicon.gifpu1633a.rar
Ещё было что после вписания правильного вин кода нужно снять клему на некоторое время, и даже с неродным вином должна диагностится...
если б диагнозилась - я бы здесь не распинался! делал такие и так и планетой. решение есть без иммо? - это интересует. провода звонить до бси желания и времени нет .я в таком случае лучше с проца дорожку отрежу - но хотелось решить проблему прошивкой. не за эти бабки - искать диагнозу - а больше никто не заплатит за древнюю балалайку.
  • 3 месяца спустя...
Ну если все динамики физически убрать, то да бипать перестанет.
Кстати если поставить голову с другим вином то тоже будет пикать.
А это наводит на мысль что он его сравнивает с тем что в машине.
Так что видимо TJA и EPKOS-ы как обычно.
А если платить не хотят пусть сами поют.
