VovAS 285 Опубликовано 18 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2014 Стоит в Peugeot 406 Господа пните в нужном направлении! проблема в том что планетом магнитола не диагнозится. Пришла с дампом - где небыло вина - я вписал, но все равно тоже самое - т.е. она включается работает, но пикает через секунду. короче надо от иммо отучить. Приатачил 2 дампа 93с46 - тот что считал и что записал. Да свап, нули, FF -вместо вина все пробовал - безрезультатно.pu1633a.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
patcher 12 Опубликовано 18 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2014 Сто процентов должна работать после вписание вина в 93с46 может линиия по которой с машиной общается в обрыве Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 358 Опубликовано 18 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2014 Стоит в Peugeot 406 Господа пните в нужном направлении! проблема в том что планетом магнитола не диагнозится. Пришла с дампом - где небыло вина - я вписал, но все равно тоже самое - т.е. она включается работает, но пикает через секунду. короче надо от иммо отучить. Приатачил 2 дампа 93с46 - тот что считал и что записал. Да свап, нули, FF -вместо вина все пробовал - безрезультатно. pu1633a.rar Ещё было что после вписания правильного вин кода нужно снять клему на некоторое время, и даже с неродным вином должна диагностится... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VovAS 285 Опубликовано 18 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2014 если б диагнозилась - я бы здесь не распинался! делал такие и так и планетой. решение есть без иммо? - это интересует. провода звонить до бси желания и времени нет .я в таком случае лучше с проца дорожку отрежу - но хотелось решить проблему прошивкой. не за эти бабки - искать диагнозу - а больше никто не заплатит за древнюю балалайку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavlonet 0 Опубликовано 10 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2015 Решения без ИММО нет. Только физически убирать сигнал (beep) в магнитоле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Хоттабыч 8 Опубликовано 10 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2015 Ну если все динамики физически убрать, то да бипать перестанет.Кстати если поставить голову с другим вином то тоже будет пикать.А это наводит на мысль что он его сравнивает с тем что в машине.Так что видимо TJA и EPKOS-ы как обычно.А если платить не хотят пусть сами поют. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hrischan 37 Опубликовано 10 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2015 А вин какой вбивал,с техпаспорта или полученый по диагностике? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
