Ан.Дрей 101 Опубликовано 30 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2019 Здравствуйте . автомобиль шкода тур , 1.6 BFQ РКПП не получается сделать автозапуск , подключил согласно схеме . индикатор запуска двигателя взял от генератора ( подключился к приборке , синий провод А12) ручник также от приборки (коричнево желтый В13) двери закрыты . завожу двигатель , нажимаю педаль тормоза , затягиваю ручник , отпускаю педаль тормоза , вытаскиваю ключ из замка зажигания , слышу в блоке сигнализации щелочек двигатель глохнет (НО! если сделать перегазовку и вытащить ключ то двигатель работает дальше ) открываю дверь , выхожу их автомобиля , закрываю дверь двигатель глохнет , пробую запустить с брелка , нажимаю кнопку с "молнией " и держу 3сек. на брелке пишет "OFF" мысли у меня закончились .. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 453 Опубликовано 30 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2019 Таблица где программирования сигнализации? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 101 Опубликовано 30 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2019 инструкцию скачал с сети , но там ошибка в схеме по подключению . Инструкция-Автосигнализация-daVINCI-PHI-1370-RS-с-обратной-связью-и-автозапуском-двигателя (1).pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drinlala 1 Опубликовано 3 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 Сигнал с генератора проверь или попробуй руками сымитировать. Перед тем как напишет офф зажигание включает? Желтый провод с синим не перепутал? Обходчик работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 101 Опубликовано 4 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2019 1. -сначала подключил к датчику масла - двери закрыты . завожу двигатель , нажимаю педаль тормоза , затягиваю ручник , отпускаю педаль тормоза , вытаскиваю ключ из замка зажигания двигатель глохнет моментально . -перекинул провод на генератор двери закрыты . завожу двигатель , нажимаю педаль тормоза , затягиваю ручник , отпускаю педаль тормоза , вытаскиваю ключ из замка зажигания , слышу в блоке сигнализации щелочек двигатель глохнет (НО! если сделать перегазовку и вытащить ключ то двигатель работает дальше ) открываю дверь , выхожу их автомобиля , закрываю дверь двигатель глохнет 2. нет, зажигание не включает , после нажатие на "молнию" три сек. пишет "OFF"( есть три варианта запуска , принудительно . в определенное время , по температуре - не работает ни один вариант). 3, нет не перепутаны провода , я пробивал менять местами . без результат но. 4. принудительно если подать (-) то работает обходчик , но до обходчика в данном случаи ещо далеко, зажигание должно без обходчика включатся . я на столе всю эту кучу собрал , и не работает . спрашивал знакомых установщиков -плюются- они все по данной сигнализации , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drinlala 1 Опубликовано 4 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2019 Согласен, сигналка так себе. Все же попробуй еще в режиме акпп запустить. Еще раз проверь все входные сигналы тормоз, ручник, генератор и капот. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 101 Опубликовано 4 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2019 на столе пробивал в разных режимах . пока без результата . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ol2005 8 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 Бывает такое на разных сигнализациях, не успевает перехватить зажигание. Самый простой способ, разрезать IG1 и между + и IG1 идущим в проводку подключить контакты доп реле (30 и 87). Обмотку подключаем на IG1 от замка и массу, параллельно обмотке вешаем конденсатор на 2000 микрофарад и все будет работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 101 Опубликовано 6 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 Спасибо всем кто пытался помочь, клиент обменял сегодня сигналку на новую , пока все заработало, дальше посмотрим... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
