Mersedes W164 2008г SRS A1648209585 EEPROM
Alho
В блоке SRS не стираются ошибки(сохраненные),ошибок по факту нет,в действительных значениях все данные в порядке.Старом не кодируется.Думаю,проблема в ЕЕпроме.Прошу помощи,дамп прилагаю.
0285010215.rar
35 минут назад, GADZHI сказал:
0285010215.rar 1 \u043a\u0411 · 1 загрузка
Покажи какую ошибку показывает
Только что, Mb key сказал:
SRS снятый на столе,епром сдул.При попытке стереть ошибки старом,высвечивается окошко с номером ошибки и что ошибки не стерты.
2 минуты назад, GADZHI сказал:
Какой-то калькулятором попробовал и вообще нету тебя калькулятор
калька нету.
Отправлял в личке три разные калькулятор Если не получится завтра помогу потому что я уже не в работу
Дамп оказался не причем,в блоке висят ошибки по кану в памяти(в кодах неисправностей ошибок нет) "СООБЩЕНИЕ ПО CAN ОТ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ N93(блок управления центрального интерфейса) НЕ БЫЛО ПРИНЯТЫ" четыре ошибки с одинаковым текстом 918E  918F  9190  9191.Ввод в эксплуатацию,проходит частично.Кто сталкивался подскажите как решить проблему?
3 часа назад, GADZHI сказал:
Заходи  разработчика посмотри там кодов неисправности Сделай фотографию потом заходи кодировка блока управления  разработчикам ещё это ошибки Исправляй
29 минут назад, Mb key сказал:
Ошибки в разработчиках 918E CAN-info/Signal "Occupant classification passenger" nicht empfangen 918F CAN-info/Signal "Occupant classification passenger fault" nicht empfangen 9190 CAN-info/Signal "Occupant classification passenger fast" nicht empfangen 9191 CAN-info/Signal "OCM identificator" nicht empfangen
Смотрю активации в разработчике,не нахожу похожих параметров.
29 минут назад, GADZHI сказал:
Там не активация кодировка блока управления заходи там есть четыре надпись  система can изменяй его
23 минуты назад, Mb key сказал:
Разобрался,отключил датчик занятости переднего пассажира,откодировал его и ошибки ушли.Спасибо Хусейн,за помощь!
  • Alho закрыл тема
