Alho 67 Опубликовано 29 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2019 В блоке SRS не стираются ошибки(сохраненные),ошибок по факту нет,в действительных значениях все данные в порядке.Старом не кодируется.Думаю,проблема в ЕЕпроме.Прошу помощи,дамп прилагаю. 0285010215.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 514 Опубликовано 29 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2019 35 минут назад, GADZHI сказал: В блоке SRS не стираются ошибки(сохраненные),ошибок по факту нет,в действительных значениях все данные в порядке.Старом не кодируется.Думаю,проблема в ЕЕпроме.Прошу помощи,дамп прилагаю. 0285010215.rar 1 \u043a\u0411 · 1 загрузка Покажи какую ошибку показывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alho 67 Опубликовано 29 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2019 Только что, Mb key сказал: Покажи какую ошибку показывает SRS снятый на столе,епром сдул.При попытке стереть ошибки старом,высвечивается окошко с номером ошибки и что ошибки не стерты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 514 Опубликовано 29 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2019 2 минуты назад, GADZHI сказал: SRS снятый на столе,епром сдул.При попытке стереть ошибки старом,высвечивается окошко с номером ошибки и что ошибки не стерты. Какой-то калькулятором попробовал и вообще нету тебя калькулятор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alho 67 Опубликовано 29 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2019 Только что, Mb key сказал: Какой-то калькулятором попробовал и вообще нету тебя калькулятор калька нету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 514 Опубликовано 29 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2019 Отправлял в личке три разные калькулятор Если не получится завтра помогу потому что я уже не в работу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alho 67 Опубликовано 30 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2019 Дамп оказался не причем,в блоке висят ошибки по кану в памяти(в кодах неисправностей ошибок нет) "СООБЩЕНИЕ ПО CAN ОТ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ N93(блок управления центрального интерфейса) НЕ БЫЛО ПРИНЯТЫ" четыре ошибки с одинаковым текстом 918E 918F 9190 9191.Ввод в эксплуатацию,проходит частично.Кто сталкивался подскажите как решить проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 514 Опубликовано 30 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2019 3 часа назад, GADZHI сказал: Дамп оказался не причем,в блоке висят ошибки по кану в памяти(в кодах неисправностей ошибок нет) "СООБЩЕНИЕ ПО CAN ОТ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ N93(блок управления центрального интерфейса) НЕ БЫЛО ПРИНЯТЫ" четыре ошибки с одинаковым текстом 918E 918F 9190 9191.Ввод в эксплуатацию,проходит частично.Кто сталкивался подскажите как решить проблему? Заходи разработчика посмотри там кодов неисправности Сделай фотографию потом заходи кодировка блока управления разработчикам ещё это ошибки Исправляй Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alho 67 Опубликовано 30 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2019 29 минут назад, Mb key сказал: Заходи разработчика посмотри там кодов неисправности Сделай фотографию потом заходи кодировка блока управления разработчикам ещё это ошибки Исправляй Ошибки в разработчиках 918E CAN-info/Signal "Occupant classification passenger" nicht empfangen 918F CAN-info/Signal "Occupant classification passenger fault" nicht empfangen 9190 CAN-info/Signal "Occupant classification passenger fast" nicht empfangen 9191 CAN-info/Signal "OCM identificator" nicht empfangen Смотрю активации в разработчике,не нахожу похожих параметров. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 514 Опубликовано 30 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2019 29 минут назад, GADZHI сказал: Ошибки в разработчиках 918E CAN-info/Signal "Occupant classification passenger" nicht empfangen 918F CAN-info/Signal "Occupant classification passenger fault" nicht empfangen 9190 CAN-info/Signal "Occupant classification passenger fast" nicht empfangen 9191 CAN-info/Signal "OCM identificator" nicht empfangen Смотрю активации в разработчике,не нахожу похожих параметров. Там не активация кодировка блока управления заходи там есть четыре надпись система can изменяй его ghiderman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alho 67 Опубликовано 30 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2019 23 минуты назад, Mb key сказал: Там не активация кодировка блока управления заходи там есть четыре надпись система can изменяй его Разобрался,отключил датчик занятости переднего пассажира,откодировал его и ошибки ушли.Спасибо Хусейн,за помощь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
