asio15 0 Опубликовано 27 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 Друзья, всех приветствую. История такая. Пожаловал клиент на данном авто VW Jetta 2014г. 1.4 TSI CAXA МКПП с блоком управления на борту МЕ17.5.5 . Авто российской сборки. Машину приобрёл недавно у первого хозяина. Дефект такой, висят такие ошибки 4149 P1387 (блок управления не исправен) и ещё две -пропуски воспламенения по 3 цилиндру. При этом когда висят эти ошибки кондиционер климата не запускается. Как только ошибки скидываешь , кондей работает, до последующего перезапуска двигателя. Систему зажигания проверил осциллографом вдоль и поперёк пропусков не наблюдается (свечи новые). В действительных данных по третьему цилиндру монотонный набор ( как по секундомеру) пропусков, хотя и по ощущениям помимо замеров, троения не чувствуется, двигатель работает ровненько. У меня сложилось такое впечатление , что неправильная обратная связь к ЭБУ от 3 цилиндра. У меня на практике пару раз были случаи с sondero и golf (также нашей сборки) дефекты произвольного, без ошибок, отключения двигателя, и не правильными показаниями ДАД, в итоге косяки завода не пропай в ЭБУ ( по ходу у китая заказывают) . При чём эта проблема с момента покупки авто из салона. Официалы так и проехали эту тему ни с чем. Вопрос кто в теме, может ли быть такой же косяк по железу и тут, прошивка думаю не причём? Были ли у кого похожие случаи с ваговской группой. Спасибо за внимание. Следующая встреча с клиентской машиной планируется на субботу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok_ 168 Опубликовано 27 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 Так сделай обновление софта ,узнаешь косяк в ПО или нет ? Или подкидывай другой блок для проверки . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asio15 0 Опубликовано 27 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 Но проблема то с завода. А прошивки на потоке вряд-ли будут сбои при заливке. Но в субботу буду полноценно перепроверять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 374 Опубликовано 27 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 Конечно дефект в железе. Софт сам не переписывается,если туда не лазить. машина ведь с 2014 года ездила. У меня на ремонте сейчас VW Passat с движком 2.0 TSI. Блок MED 9.5.10 тоже то работает то всякие ошибки и пропуски. Подкинул другой и все прошло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asio15 0 Опубликовано 27 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 Блок в запасе есть. Но если после вскрытия проблема всплывёт, то можно и с экономить время. Клиент пока думаю не готов платить за блок. Пока смотрим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
