spbchip 160 Опубликовано 18 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2014 ауди а8 перестала работать вебасто после того как сел аккум , и появилась ошибка в 18блоке 02245- соединение дистанционного радиоуправления 004-нет сигнала связи. с ключом в замке запускается. товарищ говорит что брелка от вебасты не было.?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sintezvw 6 Опубликовано 18 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2014 эту ошибку можно игнорировать, удалить далее запустить тест.. в базовых установках посмотреть что получиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krestik.00 16 Опубликовано 18 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2014 не помню в каком канале надо блокировку снять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spbchip 160 Опубликовано 18 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2014 эту ошибку можно игнорировать, удалить далее запустить тест.. в базовых установках посмотреть что получи ошибка актуальная не удаляется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spbchip 160 Опубликовано 18 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2014 не помню в каком канале надо блокировку снять а где можно глянуть в каком канале и что надо ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krestik.00 16 Опубликовано 19 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 группа 18 канал 7. 0 на 1 меняем. то ли в базовых параметрах то ли в адаптации не помню Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liga86 98 Опубликовано 20 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 не помню в каком канале надо блокировку снять Если котел запускается,то ошибки Unit Locked НЕТ!!! Поэтому все в тех же адаптациях закодировать отсутствие приемо-передатчика нужно и все(Telestart) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sintezvw 6 Опубликовано 21 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 у вас дист. пульт (брелок) есть от отопителя? для проверки и запуска доп. отопителя уровень топлива не ниже 1/4 иначе не запуститься. 18-03-01 должен пройти тест. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spbchip 160 Опубликовано 21 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 группа 18 канал 7. 0 на 1 меняем. то ли в базовых параметрах то ли в адаптации не помню пробывал не помогает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spbchip 160 Опубликовано 21 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 у вас дист. пульт (брелок) есть от отопителя? для проверки и запуска доп. отопителя уровень топлива не ниже 1/4 иначе не запуститься. 18-03-01 должен пройти тест. нету брелка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geka-74 16 Опубликовано 22 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2014 А авто какого года выпуска?Просто массу отключить на полчаса пробовали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liga86 98 Опубликовано 23 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 ауди а8 перестала работать вебасто после того как сел аккум , и появилась ошибка в 18блоке 02245- соединение дистанционного радиоуправления 004-нет сигнала связи. с ключом в замке запускается. товарищ говорит что брелка от вебасты не было. ?? А как по Вашему должен запускаться догреватель? Только при температуре за бортом 5 градусов и ниже и при ВКЛ.ЗАЖИГАНИИ!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spbchip 160 Опубликовано 24 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 так и не запускается без ключа было - 8 . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liga86 98 Опубликовано 24 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 Может я чего-то не понимаю Если это ДОГРЕВАТЕЛЬ, то он работает ТОЛЬКО ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ!!!Что означает : "так и не запускается без ключа" ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий66 21 Опубликовано 24 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 В 18 блоке, меню адаптации 3-я группа, если стоит 0 - изменить значение на 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spbchip 160 Опубликовано 28 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 Если котел запускается,то ошибки Unit Locked НЕТ!!! Поэтому все в тех же адаптациях закодировать отсутствие приемо-передатчика нужно и все(Telestart) подскажите в каком канале отключить отсутствие приемо передатчика ? в 3 канале 1 . стоит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhek01 0 Опубликовано 6 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 Через меню в климате пробовали включить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
