Makson4eg 32 Опубликовано 24 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2019 Всем привет, подскажите каким образом происходит применение одноразового кода разблокировки работы wbus на ttV, для работы с таймером 1533, код вроде как стоит 30 долларов, ипром я так понимаю считать можно через wtt, а вот записать только в прогере? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sura 15 Опубликовано 24 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2019 2 часа назад, Makson4eg сказал: подскажите каким образом происходит применение одноразового кода разблокировки работы wbus на ttV Что здесь непонятного? Код вводится в контроллер! В контроллере активируется функция активация W-BUS и вместе со сбросом ошибок контроллер активирует W-BUS. Программатор здесь не нужен! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 32 Опубликовано 24 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2019 Через что вводится? Wtt или штатную диагнозу? А, вы наверно про контроллер со sdelal.net, дак вроде и без него можно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гарри 21 Опубликовано 24 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2019 WTT с инженерной функцией. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 32 Опубликовано 24 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2019 Просто при таком бюджете, 4500+2000(каждый раз), можно разобрать и прошить. 2 минуты назад, Гарри сказал: WTT с инженерной функцией. Кто кодами торгует, может вкурсе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grandmater 22 Опубликовано 24 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2019 могу в личке сказать где купить разлок на неделю,месяц,год. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 32 Опубликовано 24 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2019 Какой там прайс? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sura 15 Опубликовано 24 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2019 41 минуту назад, Makson4eg сказал: А, вы наверно про контроллер со sdelal.net, дак вроде и без него можно? Да! О нем! Есть официальная aufrusting. Можно и самому, ручками все поправить если знаешь что править. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 32 Опубликовано 24 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2019 Wtt на этих печках дает только считать ипром, изменить не получается. 4 часа назад, grandmater сказал: могу в личке сказать где купить разлок на неделю,месяц,год. Если не затруднит, напишите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sura 15 Опубликовано 25 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2019 15 часов назад, Makson4eg сказал: Wtt на этих печках дает только считать ипром, изменить не получается. Да не может такого быть! Все делается и через WTT. Лучше скажите что в ютубе или на драйве еще не выложили, как это делается! Makson4eg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 32 Опубликовано 25 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2019 Есть два ипрома один лоченый другой нет, буду пробовать, не хотелось бы словить ошибку eol. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sura 15 Опубликовано 25 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2019 14 минут назад, Makson4eg сказал: буду пробовать, не хотелось бы словить ошибку eol. Если все правильно делать, никакой eol не страшен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BorisovPV 0 Опубликовано 27 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2022 Кто может подсказать как при помощи WTT активировать управление W-bus ? Информацию готов оплатить! Конфигурация: ------------- Версия W-шины...............................................................3.3 Обозначение устройства...................................................ZH/1PL Кодирование W-шины...............................................313CC4E73F8000 Тип топлива...................................................Дизельное топливо Циркуляционный насос в регулируемой паузе.....................................1 Ограничение времени отопления...............................................255 [мин] Коэффициент сокращения времени вентиляции...................................1/1 Идентификационный код блока управления................................09009839N Идентификационный код записи данных.................................09016011A00 Идентификационный код программного обеспечения........................000000000 Модификация оборудования..................................................18/05 Версия программного обеспечения.............................Четверг/14/06 20.27 Версия программного обеспечения (EEPROM)....................Четверг/14/06 20.27 Дата выпуска блока управления..........................................01.03.09 Дата выпуска отопителя.................................................13.03.09 Идентификационный код клиента...................................1K08150710 2504 Серийный номер.......................................................0913151873 Код испытательного стенда..................................................5741 Порог низкого напряжения...................................................11,3 [В] Порог перенапряжения.......................................................16,5 [В] Время опознавания минимального напряжения...................................250 [с] Время опознавания перенапряжения..............................................5 [с] Состояние догревателя........................................Bus не активирован Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polial 43 Опубликовано 30 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2022 Не хочется пугать, но вряд ли у вас получится без блокировки или 81 ошибки. Часть дампа защищена от записи вообще, часть дампа защищенная контрольной суммой находится не с 00 адреса, а в середине дампа. В россии и РБ много мастеров, для активации в принципе не нужна сама печка, только дамп + ваше умение залить уже готовый дамп в печку. Все это можно решить по e-mail. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BorisovPV 0 Опубликовано 30 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2022 Дамп вычитан изначально, я готов и на правку дампа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grandmater 22 Опубликовано 30 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2022 Этот блок запустит любой нормальный таймер(альтокс,эво бус).активировать бус надо только для огрызка 1533. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BorisovPV 0 Опубликовано 1 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2022 Или для сигнализаций Starline 🙂 как в моем случае Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
