}{ОТт@БЬ)ч 0 Опубликовано 22 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 Всем привет) Приобрел себе для диагностики комплект autocom, для прицепов отдельно покупал кабель-перекидку между тягачом и прицепом. Knorr видит, wabco и haldex отказывается принципиально. Может кто то подскажет в чем дело и в какую сторону копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logo33 29 Опубликовано 23 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2019 Кабель с преобразователем CAN ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvan 0 Опубликовано 23 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2019 А где можно посмотреть что за кабель с преобразователем CАN ? Хочу себе приобрести готовый . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 872 Опубликовано 23 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2019 В 22.11.2019 в 10:51, }{ОТт@БЬ)ч сказал: Всем привет) Приобрел себе для диагностики комплект autocom, для прицепов отдельно покупал кабель-перекидку между тягачом и прицепом. Knorr видит, wabco и haldex отказывается принципиально. Может кто то подскажет в чем дело и в какую сторону копать? Через к линию работает с вабко тип Д 100%, даже параметрию можно слить залить при замене модулятора, вот только не всегда выведена диагностическая колодка сбоку на прицепе под к линию, по кану вроде не работает с ними, лично не проверял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
}{ОТт@БЬ)ч 0 Опубликовано 24 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2019 В 23.11.2019 в 12:44, logo33 сказал: Кабель с преобразователем CAN ? Нет, кабель обычный. Выход CAN с прицепа на разъём EOBD. 22 часа назад, roma130a сказал: Через к линию работает с вабко тип Д 100%, даже параметрию можно слить залить при замене модулятора, вот только не всегда выведена диагностическая колодка сбоку на прицепе под к линию, по кану вроде не работает с ними, лично не проверял В том то и дело, не на всех прицепах есть диагностический разъём. Поэтому более интересна диагностика по CANу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 872 Опубликовано 24 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2019 1 минуту назад, }{ОТт@БЬ)ч сказал: Нет, кабель обычный. Выход CAN с прицепа на разъём EOBD. В том то и дело, не на всех прицепах есть диагностический разъём. Поэтому более интересна диагностика по CANу. Пытался к томуже вабко что по к линии автоком читает подключится по кану ни чего не получилось, не то уровни сигнала не те не то автоком под к илинию с ними заточен, я поставил точку в етом вопросе, проще если очень надо сделать фишку для подключения по к линии, только засада будет с подемной осью, она на том же раземе что и к линия, но и это не проблема, делали когдато переходной розем чтоб и подемная ось была подключена. Теперь не актуально, есть под рукой официальная диагностика вабко, уже и забыл что когдато так работали)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
}{ОТт@БЬ)ч 0 Опубликовано 27 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 В 23.11.2019 в 12:44, logo33 сказал: Кабель с преобразователем CAN ? Что это за кабель и где его искать? Если можно получить ссылку, был бы очень признателен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvan 0 Опубликовано 27 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 4 часа назад, }{ОТт@БЬ)ч сказал: Что это за кабель и где его искать? Если можно получить ссылку, был бы очень признателен Не обольщайтесь, я уже спрашивал об этом. Но видимо это военная тайна и ее знают только посвященные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logo33 29 Опубликовано 28 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2019 Кабель идёт с оригинальным сканером. Узкожёлтолицие не делают. На тракдиагносте всплывало что кто-то предлагает самодельный не задёшево... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
