fiat doblo 1.9 d реле свечей накала
мужики объясните мне по работе реле на даном авто.
создавал тему на другом форуме так и ответа никто не дал.
проблема такая- есть ошибка
на форум не смог загрузить.
реле включается и работает но не выключается даже при температуре 80 градусов.
датчик температуры проверил О,Ж.
свечи все четыре до меня хозяин поменял
проводку проверил.
по схеме смотрел на реле свечей 5 контактов.1-2 масса 3- плюс после вкл зажигання. 4 и 5 на мозги.
реле должно отключатся или нет?
реле подставлял на свое авто fiorino 1.3 mjt .на моем авто такой ошибке нет.
У меня была такая машина. там реле не то стояло. Есть несколько модификаций реле, если поставить не такое - хотя по фишкам оно подходит и внешне ничем не отличается - получаешь результат - постоянно работающее реле. Изначально старое реле сгорело - купили новое, вот там то 1 или 2 цифры не сходились вроде. Купили точно такое, как оригинал - проблема решилась.
есть на старых дизелях у итальянцев реле ничем не отличающиеся от новых. но первые управляются напрямую дтож а не мозгами а вторые мозгами. при этом они по разъемам одинаковые.
Praverit rele
посмотрел по номерам то точно на все моторы разные ну 1,9 d точно не такое как на 1,3.
спасибо за подсказку сегодня попробую варианты
вся проблема в реле была
внутри контакты пригорели вместе и постоянно сливало ток на свечи
работать должно так
включается и работает до 40 градусов мотора.потом отключ.
реле подходит только свое тоесть от 1,9d
