Andrejd4 0 Опубликовано 21 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2019 Родной эбу залит водой. После чистки блока двигатель заводится, но сильно дымит и троит и постоянно висит ошибка Р1604. Куплен новый блок bosch 0281001492(родной такой же). Помогите подружить новый блок с иммобилайзером. Если дамп из старого блока залить в новый, то на новом появляется вышеуказанная ошибка. frontera 2.5 tds b58253 24c02 новый.zip frontera 2.5 tds b58253 24c02 родной.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miha78 4 Опубликовано 21 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2019 Есть такой вариант. Без иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrejd4 0 Опубликовано 21 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2019 В этой базе нет 2.5tds Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanovbg 295 Опубликовано 21 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2019 попробуй frontera 2.5 tds b58253 24c02 test.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrejd4 0 Опубликовано 21 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2019 Я пока не имею доступа к скачиванию. Если не трудно закинь на почту: [email protected] или [email protected]. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrejd4 0 Опубликовано 22 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 11 часов назад, ivanovbg сказал: попробуй frontera 2.5 tds b58253 24c02 test.binНедоступно Не подходит, не заводится. Я так понимаю immo off сделано с помощью immo universal decoder. На Frontere 2.5tds если и получится сделать immo off, то ЭБУ заходит в аварийный режим и больше 2000 об. двигатель не развивает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanovbg 295 Опубликовано 22 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 Ето не иммо офф, а под привязка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrejd4 0 Опубликовано 22 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 Понятно. Значит нужно вытащить pin из блока иммобилайзера и привязать эбу, правильно. А не подскажешь может pin есть в родном дампе 24с02? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanovbg 295 Опубликовано 22 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 Посъйлал и иммо офф на почта. Попробуй сначало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrejd4 0 Опубликовано 22 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 Спасибо! Вечером попробую и отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrejd4 0 Опубликовано 22 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 4 часа назад, ivanovbg сказал: Посъйлал и иммо офф на почта. Попробуй сначало. Не заводится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanovbg 295 Опубликовано 22 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 Имо линия отключил? Посъйлал и последний вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrejd4 0 Опубликовано 22 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 Да, иммо линию отключил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrejd4 0 Опубликовано 23 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2019 Последний вариант подошёл!!! Машина завелась. Спасибо. Помоги пожалуйста определить pin immo. Он есть в родном дампе или нужен дамп мимо. Это просто мне для самообразования. Хочу попробовать привязать ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 243 Опубликовано 24 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2019 15 часов назад, Andrejd4 сказал: Помоги пожалуйста определить pin immo. Он есть в родном дампе или нужен дамп мимо. В моторном пина нет, нужен дамп иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrejd4 0 Опубликовано 24 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2019 Понятно. На форуме есть один документ, который называется "Расположения пин в дампах", но у меня нет доступа к скачиванию. Может можешь на почту мне скинуть его? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 243 Опубликовано 24 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2019 Прочитай для начала дамп иммо, с пином помогу. 11 часов назад, Andrejd4 сказал: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrejd4 0 Опубликовано 27 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 Дамп иммо прочитал. Посмотри пожалуйста. immo93c46.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrejd4 0 Опубликовано 28 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2019 Поможет кто-нибудь с пин кодом или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 243 Опубликовано 29 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2019 Pin 2.....0, в личке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
