darkmaster7 30 Опубликовано 18 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 Добрый День уважаемые форумчане, подскажите чем прошить Камри 2019 двигатель 2.0 150 лс. У меня есть PCM Toyota Gen2 в наличии, возьмет?. Какой там процессор? И у кого заказывать прошивку на нее? пока не сталкивался с такой. Вот описание PCM, я думаю должен потянуть "Вторая строка - Тойота Камри с мотором 2.0л выпуска с января 2015г, Аурис/Королла с мотором 1.2л турбо, Лексусы с мотором 2.0л турбо, а также с атмосферным мотором 3.5л (например RX350). Велика вероятность, что в дальнейшем всё больше моделей и моторов будут попадать сюда." Сохранится ли заводская гарантия при перепрошивке? просто на тюнинг. Вообщем побольше информации Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
илья35 91 Опубликовано 18 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 CVN зафиксировать при записи и гарантия останется, пишет 90 сек, если произойдет сбой при записи можно поднять из любого состояния если железо целое, нужны иденты чтоб понять есть ли на нее стоки darkmaster7 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
darkmaster7 30 Опубликовано 18 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 12 часов назад, илья35 сказал: CVN зафиксировать при записи и гарантия останется, пишет 90 сек, если произойдет сбой при записи можно поднять из любого состояния если железо целое, нужны иденты чтоб понять есть ли на нее стоки Хорошо, спасибо за информацию, у кого тюнинг заказать, не подскажите? Как зафиксировать цвн? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sank 17 Опубликовано 19 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2019 6 часов назад, darkmaster7 сказал: Как зафиксировать CVN? Удерживая Ctrl+Shift нажать Запись. Появится волшебное окно, в нём вас интересует CVN. Там отображается CVN файла, который вы собираетесь записать. Его можно поменять на любой - указывайте там CVN для стока. CVN стока можно посмотреть либо в идентификации, либо можете ровно также выбрать стоковый файлик и посмотреть. Поле TargetData трогать не надо! 6 часов назад, darkmaster7 сказал: у кого тюнинг заказать Тот, кто в хелпе у РСМ указан, у него и заказываю. Недовольных клиентов и возвратов не было не разу. darkmaster7 и Виджар 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
darkmaster7 30 Опубликовано 19 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2019 35 минут назад, Sank сказал: Удерживая Ctrl+Shift нажать Запись. Появится волшебное окно, в нём вас интересует CVN. Там отображается CVN файла, который вы собираетесь записать. Его можно поменять на любой - указывайте там CVN для стока. CVN стока можно посмотреть либо в идентификации, либо можете ровно также выбрать стоковый файлик и посмотреть. Поле TargetData трогать не надо! Тот, кто в хелпе у РСМ указан, у него и заказываю. Недовольных клиентов и возвратов не было не разу. Хорошо, спасибо, если клиент приедет отпишусь) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cashbonus 37 Опубликовано 19 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2019 7 часов назад, darkmaster7 сказал: Как зафиксировать цвн? Запомнить оригинальное значение и пересчитать его. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
