Passat B6 2л 2005 Не включается подсветка фар при закрытии
Здравствуйте. Помогите разобраться на а/м Passat B6 2л 2005 не включается  подсветка фарами при постановке на охраны, штатная сигнализация, при открытии загораются фары на несколько секунд и гаснут. Заранее благодарю.
КОдирование блока комфорта делали? Если да, то что?
в блоке электроники, адаптация
1 канал посмотри сколько  секунд стоит там это на уход из машины
2 канал на приход к машине
Канал 001: время возвращения домой
Время, в течение которого функция Coming-Home будет активна.
Диапазон: 10 ... 60 секунд
Разрешение: 10 секунд
Примечание. Активируется только в том случае, если активен Байт 00, бит 7 длинного кодирования.
Канал 002: Время ухода из дома
Время, когда функция Leaving-Home будет активна.
Примечание: активен, только если активен Байт 00 Бит 5 Длинного Кодирования.
ну и датчику света\дождя сделайте ночь) накройте чем нить для проверки
11 минут назад, KostaDiagnosta сказал:
Кодирование не делал, пригнали с этой причиной
6 минут назад, 2319095 сказал:
01 по 30, 02 по 10
4 минуты назад, dima.aleksandrov сказал:
01 по 30, 02 по 10
поставь на 02 - 20. закрой и при открытии посчитай сколько сек.
переключатель света "авто" втоит? а кнопк включения вкл\выкл  Coming-Home  есть? рядом с переключ света ?
ошибок нет в комфорте и в блоке электроники?
19 минут назад, 2319095 сказал:
Накрывал изменений нет, рядом с переключателем света, кнопка ручника
почитай тут
Coming Home / Leaving Home
Modifications are found in Found in [Coding - 07] > Long Coding Helper. Click on each of the Bytes and Bits for the documented options and check and un-check the appropriate boxes. Additional Adaptation -10 Channels should be available after enabling coding options.
Coming Home Several Bits may control CH options such as On / Off and Manual or Automatic.
"Rain-/Light sensor installed"
"Coming-Home active"
"Coming-Home Logic (0 = Old / 1 = New)"
Note:If the vehicle is not equipped with an "Auto" headlight switch and a (RLS) light sensor the results may vary. The description should be found in your owner's manual.
Leaving Home
"Coming-Home Mode via (0 = Personalization / 1 = Lightsensor)"
"Assistance Driving Light & Leaving Home active"
"Leaving-Home Variant (0 = LH in LDS / 1 = No LH in LDS)"
12 минут назад, 2319095 сказал:
При открытии 10 сек выставлено в щитке
Ошибки по блоку
Пятница,15,Ноябрь,2019,13:25:03:10463
Версия ПО: 19.10.1 Windows 7 x64
                Адрес 09:  Блок управления бортовой сети       Файл QML: 3C0-937-049-23-H.clb
Номер детали VW/Audi: 3C0 937 049 G    АО: 3C0 937 049 G
  Компонент и/или версия: Bordnetz-SG     H37 1002
Кодировка: E7868F0700041000000A00000F000000000F5D435C
Код мастерской: WSC 00163 935 89730
Дополнительная информация: 3C1955119   Wischer VW461  012  0503   1K0955559R  RegenLichtSens 010  1010
3 Найдены неисправности:
02395 - Лампа переднего правого габаритного огня  (M3)
            012 - Сбой в изоляции эл.цепи
             Стоп-кадр:
                    Биты состояния: 01101100
                    Приоритетность: 2
                    Счётчик возникновения ошибки: 1
                    Индекс забывания: 133
                    Пробег: 308630 km
                    Отсчет времени: 0
                    Дата: 2019.11.05
                    Время: 22:21:00
             Стоп-кадр:
                        выкл
                    Напряжение: 10.65 V
                        выкл
                        вкл
                        выкл
                        выкл
                        выкл
01259 - Реле топливного насоса(J17)
            009 - Разорвана цепь или замыкание на массу - Непостоянно
             Стоп-кадр:
                    Биты состояния: 00101001
                    Приоритетность: 5
                    Счётчик возникновения ошибки: 3
                    Индекс забывания: 173
                    Пробег: 308630 km
                    Отсчет времени: 0
                    Дата: 2019.11.05
                    Время: 22:21:00
             Стоп-кадр:
                        выкл
                    Напряжение: 10.85 V
                        выкл
                        вкл
                        выкл
                        выкл
                        выкл
01333 - Блок управления задней левой двери(J388)
            004 - Нет сигнала/связи
             Стоп-кадр:
                    Биты состояния: 01100100
                    Приоритетность: 2
                    Счётчик возникновения ошибки: 11
                    Пробег: 308630 km
                    Отсчет времени: 0
                    Дата: 2019.11.05
                    Время: 22:19:00
             Стоп-кадр:
                        вкл
                    Напряжение: 11.20 V
                        вкл
                        вкл
                        выкл
                        выкл
                        выкл
а ключевой вопрос)))
ранее все работало? и после чего все перестало? что меняли ремонтировали? что клиент говорит?)
48 минут назад, 2319095 сказал:
Клиент говорит все работало, салон полностью разбирали, меняли торпеду, сиденья и т.д. после этого перестали работать. Заметил такую штуку если переключатель стоит в автомате, вытаскиваю ключ закрываю кнопкой двери несколько секунд свет горит
8 минут назад, dima.aleksandrov сказал:
jx странно)
попробуй завести, заглушить, вытащи ключ, моргни дальним,  выйди закрой дверь, поставь на охрану.
а датчик света есть? или нет? в кодировке есть? блок электроники
так стоит??
Галка датчик света  (вторая снизу ) есть?
Последнее 20
Центральный модуль комфорт
7 минут назад, dima.aleksandrov сказал:
байт 2
бит 4 поставь галку
по идее будет работать но только ночью) ну когда темно.
и проверяй и на переключателе АВТО и на переключателе "включено"
и двери должны открываться и закрываться.
Спойлер
35 минут назад, dima.aleksandrov сказал:
Теперь вообще не работают
теперь только в темноте должны работать.  и нужно заводить и глушить при проверке, с закрытой дверью
при такой кодировке должно работать.
на приборке должен появится выбор активации этой функции в бортовом компе.
но меня смущает что у тебя нет 21 и 23,
Байт 00, бит 5 - 1
Байт 00, бит 7 - 1
Байт 02, бит 4 - 0
Байт 21, бит 6-0
Байт 23, бит 5 - 1
а при разборке не меняли никакие блоки?  если бы что то не подсоединили... ошибки бы были по идее..
странная ситуевина
Изменено пользователем 2319095
дополнил
