dima.aleksandrov 187 Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 Здравствуйте. Помогите разобраться на а/м Passat B6 2л 2005 не включается подсветка фарами при постановке на охраны, штатная сигнализация, при открытии загораются фары на несколько секунд и гаснут. Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 258 Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 КОдирование блока комфорта делали? Если да, то что? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D.S. 29 Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 в блоке электроники, адаптация 1 канал посмотри сколько секунд стоит там это на уход из машины 2 канал на приход к машине Канал 001: время возвращения домой Время, в течение которого функция Coming-Home будет активна. Диапазон: 10 ... 60 секунд Разрешение: 10 секунд Примечание. Активируется только в том случае, если активен Байт 00, бит 7 длинного кодирования. Канал 002: Время ухода из дома Время, когда функция Leaving-Home будет активна. Диапазон: 10 ... 60 секунд Разрешение: 10 секунд Примечание: активен, только если активен Байт 00 Бит 5 Длинного Кодирования. ну и датчику света\дождя сделайте ночь) накройте чем нить для проверки dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 15 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 11 минут назад, KostaDiagnosta сказал: КОдирование блока комфорта делали? Если да, то что? Кодирование не делал, пригнали с этой причиной 6 минут назад, 2319095 сказал: в блоке электроники, адаптация 1 канал посмотри сколько секунд стоит там это на уход из машины 2 канал на приход к машине Канал 001: время возвращения домой Время, в течение которого функция Coming-Home будет активна. Диапазон: 10 ... 60 секунд Разрешение: 10 секунд Примечание. Активируется только в том случае, если активен Байт 00, бит 7 длинного кодирования. Канал 002: Время ухода из дома Время, когда функция Leaving-Home будет активна. Диапазон: 10 ... 60 секунд Разрешение: 10 секунд Примечание: активен, только если активен Байт 00 Бит 5 Длинного Кодирования. ну и датчику света\дождя сделайте ночь) накройте чем нить для проверки 01 по 30, 02 по 10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D.S. 29 Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 4 минуты назад, dima.aleksandrov сказал: Кодирование не делал, пригнали с этой причиной 01 по 30, 02 по 10 поставь на 02 - 20. закрой и при открытии посчитай сколько сек. переключатель света "авто" втоит? а кнопк включения вкл\выкл Coming-Home есть? рядом с переключ света ? ошибок нет в комфорте и в блоке электроники? dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 15 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 19 минут назад, 2319095 сказал: в блоке электроники, адаптация 1 канал посмотри сколько секунд стоит там это на уход из машины 2 канал на приход к машине Канал 001: время возвращения домой Время, в течение которого функция Coming-Home будет активна. Диапазон: 10 ... 60 секунд Разрешение: 10 секунд Примечание. Активируется только в том случае, если активен Байт 00, бит 7 длинного кодирования. Канал 002: Время ухода из дома Время, когда функция Leaving-Home будет активна. Диапазон: 10 ... 60 секунд Разрешение: 10 секунд Примечание: активен, только если активен Байт 00 Бит 5 Длинного Кодирования. ну и датчику света\дождя сделайте ночь) накройте чем нить для проверки Накрывал изменений нет, рядом с переключателем света, кнопка ручника Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D.S. 29 Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 почитай тут Coming Home / Leaving Home Modifications are found in Found in [Coding - 07] > Long Coding Helper. Click on each of the Bytes and Bits for the documented options and check and un-check the appropriate boxes. Additional Adaptation -10 Channels should be available after enabling coding options. Coming Home Several Bits may control CH options such as On / Off and Manual or Automatic. "Rain-/Light sensor installed" "Coming-Home active" "Coming-Home Logic (0 = Old / 1 = New)" Note:If the vehicle is not equipped with an "Auto" headlight switch and a (RLS) light sensor the results may vary. The description should be found in your owner's manual. Leaving Home "Coming-Home Mode via (0 = Personalization / 1 = Lightsensor)" "Assistance Driving Light & Leaving Home active" "Leaving-Home Variant (0 = LH in LDS / 1 = No LH in LDS)" dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 15 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 12 минут назад, 2319095 сказал: поставь на 02 - 20. закрой и при открытии посчитай сколько сек. переключатель света "авто" втоит? а кнопк включения вкл\выкл Coming-Home есть? рядом с переключ света ? ошибок нет в комфорте и в блоке электроники? При открытии 10 сек выставлено в щитке Ошибки по блоку Пятница,15,Ноябрь,2019,13:25:03:10463 Версия ПО: 19.10.1 Windows 7 x64 Адрес 09: Блок управления бортовой сети Файл QML: 3C0-937-049-23-H.clb Номер детали VW/Audi: 3C0 937 049 G АО: 3C0 937 049 G Компонент и/или версия: Bordnetz-SG H37 1002 Кодировка: E7868F0700041000000A00000F000000000F5D435C Код мастерской: WSC 00163 935 89730 Дополнительная информация: 3C1955119 Wischer VW461 012 0503 1K0955559R RegenLichtSens 010 1010 3 Найдены неисправности: 02395 - Лампа переднего правого габаритного огня (M3) 012 - Сбой в изоляции эл.цепи Стоп-кадр: Биты состояния: 01101100 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 133 Пробег: 308630 km Отсчет времени: 0 Дата: 2019.11.05 Время: 22:21:00 Стоп-кадр: выкл Напряжение: 10.65 V выкл вкл выкл выкл выкл 01259 - Реле топливного насоса(J17) 009 - Разорвана цепь или замыкание на массу - Непостоянно Стоп-кадр: Биты состояния: 00101001 Приоритетность: 5 Счётчик возникновения ошибки: 3 Индекс забывания: 173 Пробег: 308630 km Отсчет времени: 0 Дата: 2019.11.05 Время: 22:21:00 Стоп-кадр: выкл Напряжение: 10.85 V выкл вкл выкл выкл выкл 01333 - Блок управления задней левой двери(J388) 004 - Нет сигнала/связи Стоп-кадр: Биты состояния: 01100100 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 11 Индекс забывания: 133 Пробег: 308630 km Отсчет времени: 0 Дата: 2019.11.05 Время: 22:19:00 Стоп-кадр: вкл Напряжение: 11.20 V вкл вкл выкл выкл выкл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D.S. 29 Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 а ключевой вопрос))) ранее все работало? и после чего все перестало? что меняли ремонтировали? что клиент говорит?) dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 15 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 48 минут назад, 2319095 сказал: а ключевой вопрос))) ранее все работало? и после чего все перестало? что меняли ремонтировали? что клиент говорит?) Клиент говорит все работало, салон полностью разбирали, меняли торпеду, сиденья и т.д. после этого перестали работать. Заметил такую штуку если переключатель стоит в автомате, вытаскиваю ключ закрываю кнопкой двери несколько секунд свет горит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D.S. 29 Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 8 минут назад, dima.aleksandrov сказал: Клиент говорит все работало, салон полностью разбирали, меняли торпеду, сиденья и т.д. после этого перестали работать. Заметил такую штуку если переключатель стоит в автомате, вытаскиваю ключ закрываю кнопкой двери несколько секунд свет горит jx странно) попробуй завести, заглушить, вытащи ключ, моргни дальним, выйди закрой дверь, поставь на охрану. а датчик света есть? или нет? в кодировке есть? блок электроники так стоит?? + Галка датчик света (вторая снизу ) есть? dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 15 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 Есть D.S. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D.S. 29 Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 в байте 23 бит 5 что там ? байте 00 вижу 5=1 6=1 7=1 байте 02 бит 4 что там ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 15 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 23 02 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D.S. 29 Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 и 21 покажи, там что то 23 или 21 не помню) судя по скрину) 21 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 15 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 Последнее 20 Центральный модуль комфорт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D.S. 29 Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 7 минут назад, dima.aleksandrov сказал: байт 2 бит 4 поставь галку по идее будет работать но только ночью) ну когда темно. и проверяй и на переключателе АВТО и на переключателе "включено" и двери должны открываться и закрываться. Спойлер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 15 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 Теперь вообще не работают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D.S. 29 Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 (изменено) 35 минут назад, dima.aleksandrov сказал: Теперь вообще не работают теперь только в темноте должны работать. и нужно заводить и глушить при проверке, с закрытой дверью при такой кодировке должно работать. на приборке должен появится выбор активации этой функции в бортовом компе. но меня смущает что у тебя нет 21 и 23, Байт 00, бит 5 - 1 Байт 00, бит 7 - 1 Байт 02, бит 4 - 0 Байт 21, бит 6-0 Байт 23, бит 5 - 1 а при разборке не меняли никакие блоки? если бы что то не подсоединили... ошибки бы были по идее.. странная ситуевина Изменено 15 ноября, 2019 пользователем 2319095 дополнил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
