dsds 2 Опубликовано 16 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2014 приехала калина с жалобой на проподание газа сохраненая ошибка р2122 низкое напряжение падали газа збу м74 е-газ на самарах лечил прошивкой и пропайкой главнова реле мас и разьема дроселя подскажите есть ли нюансы на калинах или только замена педали газа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Intelect200 2 Опубликовано 16 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2014 Обычно валиться масса датчик D Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гарри 22 Опубликовано 16 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2014 приехала калина с жалобой на проподание газа сохраненая ошибка р2122 низкое напряжение падали газа збу м74 е-газ на самарах лечил прошивкой и пропайкой главнова реле мас и разьема дроселя подскажите есть ли нюансы на калинах или только замена педали газа На Самарах была Р2135, рассогласование датчиков дросселя, вот это и лечилось перепрошивкой или ремонтом или заменой проводки. Это другой случай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dsds 2 Опубликовано 16 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2014 проводку прозванивал от збу до педали все в норме ошибка не постояная плавающяя сутки нормально ездиет потом не реагировает на педаль постоит минут 20 заводит едит нормально приежает ошибка сохраненая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Зураб 43 Опубликовано 16 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2014 Разъем педали смотрел?У меня случай был там ШПОРА была как переходник и водила ногой оттоптал.Шпору выкинул и разъем на место вставил и усе.больше не приезжал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dsds 2 Опубликовано 16 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2014 жгут и разьем у педали все в норме пробег на машине 200 000 вот и думаю что сама педаль свое отработала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dsds 2 Опубликовано 17 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2014 сегодня вскрыл мозги качество пайки колодки отвратительное пропаял колодки отправил катаца о результате отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dsds 2 Опубликовано 20 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 прошло три дня автомобиль ездеет жалоб нет причина кольцевые трещины колодки эбу м74 adamvladimir и Зураб 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гарри 22 Опубликовано 21 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 Что именно пропаивал? Сами ножки разъёма в плате? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dsds 2 Опубликовано 21 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 пропаивал ножки разьема на плате Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
