gotfrid 3 Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 1k0909605t 5wk43412 vw8 посмотрите пожалуйста на целостность дампа или для сравнения можно в личку 1k0909605t.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 Только кодировку не готов назвать. 1K0 909 605 T VW8 5WK43412 95160.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 307 Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 7 часов назад, gotfrid сказал: 1k0909605t 5wk43412 vw8 посмотрите пожалуйста на целостность дампа или для сравнения можно в личку 1k0909605t.bin 2 \u043a\u0411 · 1 загрузка вот вариант пробуй... 1K0_909605C_vw8_clear.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gotfrid 3 Опубликовано 13 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 скачать не могу не хватает смс есть у кого нибудь распин чтобы подключить на столе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gotfrid 3 Опубликовано 13 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 нашел 1 и 31 +12 масса на корпус 50 - CAN LOW 49 - CAN HIGH но с блоком нет связи и на столе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 13 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 2 часа назад, gotfrid сказал: нашел 1 и 31 +12 масса на корпус 50 - CAN LOW 49 - CAN HIGH но с блоком нет связи и на столе Что-то я эльзу смотрю там другие пины. Какой код двигателя или какой блок Mark 60 или Mark 70? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gotfrid 3 Опубликовано 13 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 BSE мотор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 13 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 11 минут назад, gotfrid сказал: BSE мотор 4 часа назад, gotfrid сказал: нашел 1 и 31 +12 масса на корпус 50 - CAN LOW 49 - CAN HIGH но с блоком нет связи и на столе Извини, что-то глянул на абс. Теперь по подушкам. На одной схеме распиновка как у тебя. На другой плюс выв. 1 и 26, минус корпус, 75 - CAN LOW, 74 - CAN HIGH. А теперь по питанию на разъёме при включенном зажигании можно узнать какой из них твой. Зажигание включил и проверил питание на 26 или 31 пине и станет ясно где кан сидит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gotfrid 3 Опубликовано 13 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 Так а при чем 75 пин здесь всего 50 пиноч Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 13 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 Если разъём на 50 так распиновка как тобой названа. Пробуй тогда подключать блок к авто и через ОБД диагностику пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gotfrid 3 Опубликовано 14 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 Тему закройте блоку какюк однозначно. Просто диагноз перед прошивкой не делал мне его принесли. Грешить что моя вина вряд-ли я его мог повредить. Проще на разборе купить чем этот ремонтировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 Верни родную прошивку и проверь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gotfrid 3 Опубликовано 28 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2019 проверял болт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 350 Опубликовано 29 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2019 Чем пытаетесь вывести на связь на столе?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
